Caixa de diálogo Propriedades de componente
Exiba ou altere as propriedades de um componente.
Para abrir esta caixa de diálogo:
  • Em um documento de montagem, selecione um componente e selecione Propriedades do componente .
Propriedades gerais
Nome do componente Exibe o nome do componente. Por padrão, o nome do componente é o mesmo que o nome do arquivo do componente e é somente leitura.
Para inserir um nome alternativo para o componente (sem alterar o nome de arquivo dele), habilite o acesso de gravação clicando em Ferramentas > Opções > Referências externas e desmarcando a opção Atualizar nomes de componentes quando os documentos forem substituídos.
ID da instância. Exibe o ID da instância. O ID da instância é 1 para a primeira instância do componente na montagem. Se o componente for usado mais de uma vez, cada ocorrência receberá um número de identificação de instância consecutivo.
Nome completo Exibe a combinação de Nome do componente e ID da instância. É possível copiar o nome completo e colá-lo nas células da tabela ao criar uma tabela de projeto.
Referência de componente Armazena um identificador único para cada instância de um componente. O valor que você inserir aqui é exibido entre chaves ({ }) no final do nome do componente na árvore de projeto do FeatureManager.
Referência de spool. Armazena um identificador único para cada instância de um spool. O valor que você inserir aqui é exibido entre chaves { } no final do nome do spool na árvore de projeto do FeatureManager.
Descrição do componente. Exibe a descrição de componentes. Este campo é somente para leitura. Especifique a descrição na caixa de diálogo Informações sobre o resumo do componente.
Caminho do documento de modelo Exibe o caminho para o documento do componente.
Exibir propriedades específicas do estado
Ocultar componente Oculta esta instância do componente.
Estado de exibição referido Lista os estados de exibição disponíveis do componente, com o estado ativo em negrito. Para passar para outro estado de exibição desta instância do componente, selecione outro estado na lista.
Alterar propriedades de exibição em: Especifica quais estados de exibição da montagem serão alterados. Selecione as opções:
  • Este estado de exibição
  • Todos os estados de exibição
  • Especificar estados de exibição
Propriedades específicas da configuração
As propriedades disponíveis dependem do tipo de componente.
Configuração referida Selecione uma configuração na lista. Se o componente selecionado for uma instância de um padrão de componente, selecione uma opção:
Usar &mesma configuração do componente original do padrão
Selecionado por padrão quando o componente é uma instância de um padrão de componente.
Usar configuração nomeada.
Especificar uma configuração da lista que é diferente do componente do recurso original.
Alterar propriedades em: Especifica a configuração a ser alterada. Disponível somente para montagens que têm mais de uma configuração. Selecione as opções:
  • Esta configuração
  • Todas as configurações
  • Especificar configurações
Estado de supressão. Controla o estado de supressão do componente.
Suprimido
Remove o componente da montagem sem excluí-lo. Ele não é carregado na memória e não é mais um membro funcional da montagem.
resolvido
Carrega o componente na memória. O componente é funcional e acessível.
peso leve
Carrega somente um subgrupo dos dados do modelo do componente.
Não disponível para submontagens definidas como Flexíveis.
Resolver como Disponível somente para submontagens. Define a submontagem como:
Rígida
Impede o movimento dos componentes da submontagem em relação um ao outro. A submontagem funciona como uma única unidade.
Flexível
Permite o movimento dos componentes da submontagem em relação um ao outro. Os componentes poder se mover no intervalo de graus de liberdade de acordo com seus posicionamentos.
Flexível se aplica somente à configuração ativa.
Indisponível para submontagens leves.
Salvar montagem como peça Inclui ou exclui um componente ao salvar uma montagem como peça. Selecione as opções:
Usar configurações do sistema
Usa as Opções do sistema para incluir ou excluir um componente.
Sempre incluir
Inclui um componente na peça resultante ao salvar uma montagem como uma peça.
Esta opção substitui as condições definidas nas Opções do sistema e no PropertyManager de Salvar montagem como peça.
Sempre excluir
Exclui um componente na peça resultante ao salvar uma montagem como uma peça.
Envelope Transforma o componente em envelope. Excluir da lista de materiais é selecionado, porque envelopes nunca são incluídos na lista de materiais.
Excluir da lista de materiais. Omite esse componente na lista de materiais (BOM). Aplica-se somente às BOMs com base em tabela. Essa opção é selecionada automaticamente quando você seleciona Envelope.
