PropertyManager Print3D - Guia de Visualização
Você pode usar a guia Visualização do PropertyManager do Print3D para executar análises de visualização para avaliar o trabalho de impressão atual.
Para acessar o PropertyManager Print3D:
  • Clique em Arquivo > Print3D.
Construir análise
  Exibir faces que requerem suporte Permite analisar a face do suporte.
Definir o ângulo da vertical Especifica o limiar de suporte com base no ângulo da vertical.
Faces que ultrapassarem esse ângulo em relação à base de impressão devem ser apoiadas usando geometria durante a impressão 3D.
  Cor da face do suporte Especifica as faces que requerem suporte.
Clique em Editar cor para alterar a cor da face do suporte.
  Suportes não necessários Especifica as faces que não requerem suporte.
Clique em Editar cor para alterar cor das faces que não exigem suporte.
  Exibir como transparente Torna transparente a geometria que não requer suporte para que você possa ver mais facilmente as áreas que precisam de suporte.
Altura da layer Especifica a altura da camada das linhas de estriamento.
A altura da layer padrão é 0,3 mm, o que corresponde a uma resolução de impressora grossa com uma velocidade de impressora relativamente rápida.
  Exibir linhas de estriamento Exibe as linhas de estriamento no modelo como uma textura.
  Exibir como mapa de relevo (apenas RealView) Exibe as linhas de estriamento como um mapa de relevo.
Para visualizar as linhas de estriamento como um mapa de relevo:
  • O RealView deve estar ativado no software SOLIDWORKS.
  • A opção Exibir linhas de estriamento que requerem suporte deve ser desmarcada.
  Análise de espessura/folga Usando a modelagem de deposição fundida (FDM), calcula a espessura/folga ideal com base no material e na altura da layer.
  Espessura e folga personalizada Selecione para especificar valores de espessura e ângulo.
  Material do FDM Especifica o material da FDM.
  Espessura ideal de parede para esta altura de material/layer Exibe a espessura da parede calculada com base no material da FDM e na altura da layer.
Esse valor é atualizado quando você altera o material e a altura da layer.
  Sensibilidade Altera o ângulo de 170° para 179°. Mova o controle deslizante para o lado esquerdo para obter 170° e para o lado direito para 179°.
  Espessura/folga Especifica uma espessura/largura de folga.
Disponível quando você seleciona Espessura e folga personalizadas .
  Ângulo Especifica o ângulo entre faces.
  Calcular Executa a análise de espessura/folga.
