Exibir como um número de item
Utiliza o mesmo número de item para diferentes configurações de um componente em diferentes configurações de montagens de nível superior. Cada configuração de componente exclusiva pode estar presente em somente uma das configurações da montagem na BOM. Esta opção se aplica somente quando a BOM é criada primeiro. Se você mudar esta opção depois de criar a BOM, não haverá alteração. Ao usar esta opção, defina Tipo de BOM como Tipo de BOM. Por exemplo, a configuração de uma montagem tem os seguintes componentes:
peça1 (config_A)
- peça1 (config_A)
- peça1 (config_A)
e outra configuração da mesma montagem possui diferentes configurações do mesmo componente: - peça1 (config_B)
- peça1 (config_B)
- peça1 (config_B)
Uma BOM Somente nível superior que referencia as duas configurações de montagem com Exibir como um número de item selecionado é exibida como:
Nº DO ITEM |
Nº DA PEÇA |
config_A / QTD. |
config_B / QTD. |
1 |
peça1 (config_A) |
3 |
1 |
peça1 (config_B) |
3 |
Para ver o nome da configuração na coluna Para ver o nome da configuração na coluna , vá para o documento da peça. Na guia ConfigurationManager
 , clique com o botão direito em cada configuração e selecione Propriedades. Em Número de peça exibido quando usado em uma lista de materiais, selecione Nome da configuração. Como alternativa, clique com o botão direito em um componente na coluna de estrutura da montagem da BOM e clique em Opções do componente. Em , selecione , selecione Nome da configuração e, em seguida, clique em  .
Se um componente tiver várias configurações, todas serão incluídas na BOM.
Exibir todas as configurações da mesma peça como um item
Exibir configurações de mesmo nome como um item |
Se mais de um componente tiver o mesmo nome de configuração, eles serão inseridos em uma única linha da BOM. Para que essa opção funcione corretamente, o da peça precisa estar definido como um dos seguintes:
na peça deve estar definido como: - Nome especificado pelo usuárioO mesmo
- Nome da configuração (se diferentes componentes na montagem tiverem configurações com o mesmo nome)
Por exemplo, uma montagem tem os seguintes componentes:
- peça1 (config_A)
- peça1 (config_A)
- part2 (config_A)
Quando você seleciona Exibir configurações de mesmo nome como um item, a BOM é exibida como:
Nº DO ITEM
Nº DA PEÇA
QTD.
1 |
peça1
3 |
