- Peças-base em configurações
É possível controlar a configuração de uma peça base usando uma tabela de projeto. Esse recurso só está disponível em documentos de peça.
- Parâmetros de cores em configurações
A tabela de projeto pode incluir uma coluna para as cores específicas da configuração. O valor é um número inteiro de 32 bits que especifica RGB (vermelho, verde, azul). Se nenhum valor for especificado, será usado zero (preto).
- Comentários em configurações
O PropertyManager das Propriedades de configuração tem uma caixa Comentário, onde você pode digitar informações sobre a configuração.
- Configuração de componentes
Você pode especificar qual configuração de um componente é usada em diversas configurações de uma montagem.
- Número de peça de componentes em configurações
Quando você cria configurações com uma tabela de projeto, o software automaticamente estabelece as opções no PropertyManager de Propriedades de configuração. Em Número de peça exibido quando usado em uma lista de materiais, o Nome da configuração é selecionado. Uma lista de materiais a montagem que contém o documento lista o nome da configuração da peça na coluna Nº DA PEÇA.
- Estado de supressão dos componentes em configurações
- Representações de rosca em configurações
Você pode configurar chamadas para as representações de rosca.
- Propriedades personalizadas em configurações
- Configurações derivadas em tabelas de projeto
Você pode controlar configurações derivadas em uma tabela de projeto.
- Descrição em configurações
O PropertyManager de Propriedades de configuração contém uma caixa Descrição, onde você pode digitar informações sobre a configuração.
- Dimensões em configurações
- Estados de exibição em configurações
É possível criar vários estados de exibição para cada configuração de uma montagem ou peça.
- Condições finais em configurações
Você pode alterar a condição final dos recursos extrudados em configurações específicas.
- Expandir na BOM em configurações
É possível controlar como uma montagem é listada em uma lista de materiais (BOM) quando a configuração é usada como uma submontagem.
- Relações de esboço externas em configurações
Você pode definir outras relações de esboço externas em configurações específicas.
- Estado de supressão de recursos em configurações
- Atalhos para suprimir itens em tabelas de projeto
Os valores de string suprimidos e não suprimidos são valores válidos para as colunas de tabela de projeto selecionadas. Você pode usar atalhos para esses valores de string em tabelas de projeto.
- Posição fixa ou flutuante em configurações
Você pode configurar se a posição de um componente é fixa ou flutuante na montagem.
- Variáveis globais em configurações
Você pode configurar variáveis globais.
- Configurações de tamanhos de furo
No PropertyManager de Especificação de furo você pode configurar o tamanho dos furos do Assistente de Furação clicando em Configurações e selecionando Esta configuração, Todas as configurações ou Especificar configurações.
- Iluminação em configurações
Você pode suprimir ou cancelar a supressão das luzes (ligar ou desligar) em configurações.
- Propriedades de massa em configurações
É possível configurar valores que você atribuiu para massa, centro de massa e momentos de inércia em peças e montagens.
- Materiais em configurações
Você pode configurar materiais para peças e corpos de peças com vários corpos.
- Escalar recursos nas configurações
É possível configurar os fatores de escala X, Y e Z.
- Dimensões de esboço em configurações
É possível controlar o estado de acionamento das dimensões de esboço em determinadas configurações e assim controlar o comportamento do modelo.
- Planos de esboço em configurações
O plano no qual está o esboço pode ser configurado no PropertyManager de Plano de esboço. É possível colocar um único esboço em diferentes planos em diferentes configurações.
- Relações de esboço em configurações
É possível controlar os estado de supressão das relações de esboço em cada configuração.
- Estado de supressão do esboço em configurações
- Dividir peças em configurações
É possível controlar a configuração de uma peça dividida através de uma tabela de projeto. Esse recurso só está disponível em documentos de peça.
- Tolerâncias em configurações
- Notas de usuário em tabelas de projeto
A tabela de projeto pode incluir colunas ou linhas adicionais apenas para informação (notas, cálculos intermediários, etc.).
- Cabeçalhos de coluna obsoletos
O parâmetro de tabela de projeto $EXIBIR está obsoleto.
