PropertyManager de Limites
Você pode especificar curvas de esboço, arestas, faces ou outras entidades de esboço para controlar a forma de um recurso de limite.
Ao selecionar entidades para definir o recurso de limite em duas direções, você pode selecionar opções de influência de curva que controlar como as entidades selecionadas influenciam o projeto.
Para abrir o PropertyManager de Limite, siga um destes procedimentos:
  • Clique em Ressalto/base limite (barra de ferramentas Recursos) ou em Inserir > Ressalto/base > Limite.
  • Clique em Corte de limites (barra de ferramentas Recursos) ou em Inserir > Corte > Limite.
  • Clique em Superfície limitante (barra de ferramentas Superfície) ou em Inserir > Superfície > Superfície limitante.
Direção 1
  Curvas Determina as curvas usadas para criar o recurso de limite nesta direção. Selecione curvas de esboço, faces ou arestas para conexão. Os recursos de limite são criados com base na ordem de seleção de curvas.
Para cada curva, selecione o ponto a partir do qual o caminho do recurso de limite deve percorrer.
Se os conectores dos recursos de limite não estiverem corretos, clique com o botão direito na área de gráficos e selecione Inverter conectores para tentar corrigi-los.
Conectores incorretos
Inverter conectores aplicado
Mover para cima e Mover para baixo Ajusta a ordem das curvas. Selecione um Curva e ajuste a ordem.
Se a visualização exibir um recurso de limite indesejado, selecione ou organize novamente os esboços para conectar diferentes pontos nas curvas.
  Influência das curvas Dir1 Selecione um dos seguintes procedimentos:
Global
Estende a influência da curva a todo o recurso de limite.
Até próxima curva
Estende a influência da curva somente até a próxima curva.
Até a próxima aresta viva
Estende a influência da curva somente até a próxima aresta viva. A aresta viva é um canto vivo do perfil. Quaisquer duas entidades de esboço contíguas, sendo que uma não tem uma curvatura igual ou tangente comum em relação à outra definem uma aresta viva. Consulte Curvas de guia no PropertyManager de Loft.
Para próxima aresta
Estende a influência da curva somente até a próxima aresta.
Linear
Estende a influência da curva linearmente sobre todo o recurso de limite, semelhante a uma superfície regrada. Esta opção ajuda a evitar efeitos de curvatura excessiva (bolsos) por uma curva com uma guia altamente recuada nas superfícies onde as curvas em uma única direção são coincidentes.
A opção de influência de curva que você seleciona para uma direção é aplicada para todas as seleções na direção. Você pode experimentar alterando as opções de influência de curva em uma ou nas duas direções para controlar seu projeto de recurso de limite.
Exemplo: Opções de influência de curva
A disponibilidade de opções de influência de curva depende da geometria das curvas que você selecionar para uma direção.
  Tipo de tangente Selecione um dos seguintes procedimentos:
Predeterminado
(disponível quando há no mínimo três curvas na direção). Aproxima uma parábola traçada entre o primeiro e o último perfis. Consulte Restrições inicial/final no PropertyManager de Loft. A tangência dessa parábola controla a superfície com loft, o que resultará em uma superfície com loft mais previsível e natural quando as condições correspondentes não forem especificadas.
Nenhuma
Nenhuma restrição de tangência (curvatura zero) é aplicada.
Normal ao perfil
(Disponível quando as curvas não estão anexando um recurso de limite a uma geometria existente.) Aplica uma restrição de tangência normal à curva. Defina Ângulo de inclinação e Influência tangente (%).
Vetor de direção
Aplica uma restrição de tangência com base na entidade selecionada usada como vetor de direção. Selecione um Vetor de direção e, então, defina o Ângulo de inclinação e Influência tangente (%).
Tangência à face
(disponível quando se anexa um recurso de limite a uma geometria existente) Torna as faces adjacentes tangentes na curva selecionada. Defina a Influência tangente (%).
Curvatura à face
(disponível quando se anexa um recurso de limite a uma geometria existente) Aplica uma superfície contínua de curvatura suave e visualmente atraente na curva selecionada. Defina a Influência tangente (%).
  Alinhamento (Disponível somente para casos unidirecionais.) Controla o alinhamento dos parâmetros iso, que controlam o fluxo da superfície.
  Vetor de direção (Disponível com Vetor de direção selecionado para Tipo de tangente.) Aplica uma restrição de tangência com base na entidade selecionada usada como vetor de direção. O recurso de limite é tangente à aresta linear ou ao eixo selecionado ou à normal de uma face ou plano selecionado. Você pode também selecionar um par de vértices para definir o vetor de direção.
  Ângulo de inclinação Aplica um ângulo de inclinação à curva inicial ou final. Se necessário, clique em Inverter direção . Para recursos de limite unidirecionais, o ângulo de inclinação está disponível para todos os Tipos de tangente. Para recursos de limite bidirecionais, se você conectar a uma entidade existente que tenha inclinação, a opção Ângulo de inclinação não ficará disponível porque o sistema irá automaticamente aplicar a mesma inclinação ao recurso de limite na curva de interseção.
  Influência tangente (%) (Disponível somente com Global ou Até a próxima aresta viva selecionado para influência das curvas e com curvas em ambas as direções. Não disponível com Tipo de tangente definido como Nenhum ou Valor predeterminado.) Estende a influência da curva em direção à próxima curva. Valores mais altos estendem a distância de efetiva da tangência. É útil para formas muito arredondadas. Exemplo: Opção de influência tangente (%)
  Comprimento de tangente (Não disponível com Nenhum selecionado para Tipo de tangente para qualquer curva). Controla a quantidade de influência no recurso de limite. O efeito de comprimento da tangente é limitado até a próxima seção. Se necessário, clique em Direção tangente inversa .
  Aplicar a todos (Disponível somente para casos unidirecionais.) Exibe uma alça que controla todas as restrições de todo o perfil. Desmarque essa opção para exibir várias alças que permitam controle de segmento individual. Arraste as alças para modificar o comprimento da tangente. Consulte Restrições inicial/final no PropertyManager de Loft.
Direção 2
As mesmas opções de Direção 1, acima. As duas direções são intercambiáveis e dão os mesmos resultados, quer você selecione as curvas como Direção 1 ou Direção 2.
Opções e visualização
  Mesclar faces tangentes Faz com que as superfícies no recurso de limite resultante sejam tangentes se os segmentos correspondentes forem tangentes. Consulte Opções no PropertyManager de Loft.
  Superfície fechada Cria um corpo fechado ao longo da direção do recurso de limite. Conecta o primeiro e o último esboços automaticamente.
  Aparar por direção 1 e direção 2 Apara as superfícies por direção quando as curvas não formam um limite fechado. Exemplo: Aparar por perfil
  Arrastar esboço Ativa o modo de arrasto. Quando edita o recurso delimite, você pode arrastar segmentos, pontos ou planos do esboço 3D no qual os contornos foram definidos, para o recurso de limite. O esboço 3D é atualizado conforme você o arrasta. Também é possível editar o esboço 3D para dimensionar os contornos usando as ferramentas de dimensionamento. A visualização do recurso de limite é atualizada quando o arrasto termina ou quando as dimensões de esboço 3D são editadas. Para sair do modo de arrasto, clique em Arrastar esboço novamente ou em outra lista de seleção no PropertyManager. Vídeo: Arrastar um esboço em um loft
Esta opção só está disponível para um esboço 3D e somente se o esboço estava na árvore de projeto do FeatureManager imediatamente antes do ponto de inserção do recurso Superfície limitante.
Desfazer arrastar esboço Desfaz o arrasto anterior do esboço e retorna a visualização ao seu estado anterior. É possível desfazer vários arrastos e edições de dimensão.
  Exibir visualização Exibe visualizações sombreadas do recurso de limite. Desmarque essa opção para ver apenas as curvas.
Exibição de curvatura
Visualizar malha
Densidade da malha
Ajusta o número de linhas da malha.
Listras de zebra
Pentes de curvatura Selecione pelo menos uma dessas opções:
Direção 1
Alterna a exibição dos pentes de curvatura ao longo da Direção 1.
Direção 2
Alterna a exibição dos pentes de curvatura ao longo da Direção 2.
Escala Ajuste o tamanho dos pentes de curvatura.
Massa específica Ajusta o número de linhas da visualização de pentes de curvatura.
