Posicionamentos de pinhão e cremalheira
Nos posicionamentos de pinhão e cremalheira a translação linear de um componente (a cremalheira) provoca a rotação circular em um outro componente (o pinhão), e vice-versa. É possível posicionar quaisquer dois componentes para que tenham esse tipo de movimento em relação um ao outro. Os componentes não precisam ter dentes de engrenagem.
Como ocorre com outros tipos de posicionamento, os posicionamentos de pinhão e cremalheira não impedem que ocorram interferências ou colisões entre componentes. Para evitar interferências, use a Detecção de colisão ou a Detecção de interferência.
Para adicionar um posicionamento de pinhão e cremalheira:
  1. Clique em Posicionamento (barra de ferramentas Montagem) ou em Inserir > Posicionamento.
  2. No PropertyManager, em Posicionamentos mecânicos, clique em Pinhão e Cremalheira .
  3. Em Seleções de posicionamento:
    Opção Descrição
    Cremalheira Para Cremalheira, selecione uma aresta linear, linha de esboço, linha de centro, eixo ou cilindro.
    Pinhão/engrenagem Para Pinhão/cremalheira, selecione uma face cilíndrica, uma aresta circular ou de arco, um círculo ou arco de esboço, um eixo ou uma superfície revolucionada.
  4. Em Posicionamentos mecânicos:
    Para cada rotação completa do pinhão, a cremalheira translada uma distância igual a vezes o diâmetro do pinhão. Você pode especificar o diâmetro ou a distância selecionando uma das seguintes opções:
    Opção Descrição
    Diâmetro de passo do pinhão O diâmetro do pinhão selecionado é exibido na caixa.
    Curso/revolução da cremalheira O diâmetro do pinhão selecionado, multiplicado por , é exibido na caixa. Você pode sobrescrever o valor na caixa.
    Para retornar ao valor predeterminado, exclua o valor de substituição. A cor de fundo da caixa é branca para o valor predeterminado e amarela para o valor de substituição.
    Inverter Selecione para alterar a direção do movimento da cremalheira e do pinhão em relação um ao outro.
  5. Clique em .
