Você pode importar um arquivo digitalizado com dados da malha para o software SOLIDWORKS sem utilizar o suplemento ScanTo3D. O software importa o arquivo e os dados da malha associada para um corpo sólido ou de superfície. Você pode selecionar e fazer referência às facetas, segmentos verticais e arestas de facetas convertidos. Também é possível manter a malha como um modelo BREP de malha no SOLIDWORKS, que permite visualização gráfica do modelo da malha.
O SOLIDWORKS poderá importar e criar vários corpos sólidos a partir de um arquivo de malha, contanto que a malha esteja fechada. Se a malha não estiver fechada, a opção Importar como corpo sólido criará automaticamente corpos de superfície para todos os corpos que não puderem ser importados como corpos sólidos.
Você pode aplicar textura e aparências a arquivos de malha importados ao SOLIDWORKS como corpos gráficos. Os corpos gráficos importados aparecem atrás de outras geometrias.
O software também pode renderizar os corpos gráficos importados juntamente com corpos sólidos e de superfície.
Para importar arquivos de malha:
- Clique em Abrir
(barra de ferramentas Padrão) ou em .
- Na caixa de diálogo Abrir, em Arquivos do tipo, selecione Arquivos de malha (*.stl, *.obj;*.off;*.ply;*.ply2).
Também é possível importar formatos de arquivo *.3MF e *.wrl como corpos gráficos, sólidos e de superfície.
- Clique em Opções.
- Na caixa de diálogo Opções do sistema, defina Importar como para uma das opções seguintes:
- Corpo de superfície
- Corpo gráfico
- Em Opções de corpo de malha, selecione uma ou ambas as opções seguintes para um corpo sólido ou de superfície e clique em OK:
Criar corpos de malha limitados por faces únicas
- Agrupar facetas em faces
Caso selecione Agrupar facetas em faces, o software tentará agrupar as facetas de malha em faces selecionáveis.
- Na caixa de diálogo Opções do sistema, clique em OK.
- Em seguida, na caixa de diálogo Abrir, procure um arquivo e clique em Abrir.
O arquivo será importado.
Ao visualizar um arquivo de malha nos modos de exibição HLR, HLV e estrutura de arame, facetas serão exibidas. No modo de sombreado com arestas, a malha importada exibirá facetas.
