Inclinação de linha de partição
Você pode esboçar superfícies em torno de uma linha de partição. A linha de partição pode ser não-plana. Em uma inclinação que usa uma linha de partição, é possível também incluir uma Inclinação em etapas.
Para inclinar em uma linha de partição, é possível primeiro dividir as faces a serem inclinadas por meio da inserção de uma linha de divisão ou usar uma aresta de modelo existente. Em seguida, especifique a direção da extração ou o lado da linha de partição do qual o material deve ser removido.
É possível verificar os ângulos de inclinação em seu modelo usando a ferramenta de análise de inclinação. A análise de inclinação cria uma rendição codificada por cor das faces de modelo com base no ângulo e na direção dos critérios de extração especificados.
Para inserir uma linha de partição de ângulo de inclinação:
  1. Esboce a peça a ser inclinada.
  2. Insira uma curva de linha de divisão, se desejado.
  3. Clique em Inclinação (barra de ferramentas Recursos) ou em Inserir > Recursos > Inclinação.
  4. Em Tipo de inclinação, selecione Linha de partição.
    Sob determinadas condições, marque a caixa de seleção Permitir ângulo reduzido. Para mais informações, consulte Permitir opção de ângulo reduzido.
  5. Em Ângulo de inclinação, insira o Ângulo de inclinação .
  6. Em Direção de extração, selecione uma aresta ou uma face na área de gráficos para indicar a direção da extração.
    Observe a direção da seta e, se necessário, clique em Inverter direção .
  7. Em Linhas de partição , selecione as linhas de partição na área de gráficos.
    Observe a direção da seta. Para especificar uma direção de inclinação diferente para cada segmento da linha de partição, clique no nome da aresta na caixa Linhas de partição e clique em Outra face.
    Primeira direção de inclinação Outra face selecionada
    Neste exemplo, todas as linhas de partição foram selecionadas com o uso da mesma face.
  8. Escolha o tipo de Propagação de face:
    Nenhuma Inclina somente a face selecionada.
    Ao longo da tangente Estende a inclinação a todas as faces tangentes à face selecionada.
  9. Clique em OK .
    Inclinação aplicada com primeira direção Inclinação aplicada com Outra face
Opção Permitir ângulo reduzido
A caixa de seleção Permitir ângulo reduzido está disponível somente na inclinação da linha de partição.
Quando você seleciona esta opção, o ângulo de inclinação em algumas partes da face inclinada pode ser menor que o ângulo especificado.
Use a caixa de seleção Permitir ângulo reduzido nas seguintes condições:
  • A normal de uma ou mais faces laterais adjacentes à aresta a às faces sendo inclinadas é quase perpendicular à Direção de extração. Com esse tipo e condição de modelo, marque a caixa de seleção Permitir ângulo reduzido quando o ângulo máximo entre a direção da extração e a normal à face íngreme, mais o ângulo de extração, for maior ou igual a 90°.
A seta vertical azul representa a Direção de extração (plano superior). A seta vermelha representa a normal à superfície no seu ângulo máximo em relação à direção de extração.
Quando a soma de um ângulo produzida pelo ângulo máximo e o Ângulo de inclinação for 90° ou mais, marque a caixa de seleção Permitir ângulo reduzido para criar a inclinação.
Inclinação aplicada (ângulo de inclinação é 25°). A imagem acima mostra a mesma inclinação de 25° aplicada. Entretanto, ela é aprimorada pela aplicação de umaface offset e exibição de uma curvatura na face offset.
Neste exemplo, o ângulo de inclinação em relação às extremidades estreitas da superfície inclinada é reduzido para menos do valor especificado de 25° para criar a inclinação.
