Автоматическая граница PropertyManager
Инструмент Автоматическая граница используется для управления зонами и границами чертежного листа.
Чтобы открыть диалоговое окно "Автоматическая граница" в PropertyManager:
  1. На чертеже выберите Редактировать основную надпись (Панель инструментов формата листа).
  2. Выберите Автоматическая граница (Панель инструментов формата листа).
Страница 1 из 3
Эта страница используется для удаления объектов эскизов и примечаний из формата листа. Например, можно удалить существующие объекты формата, прежде чем создавать новую автоматическую границу.
Удалить список
На листе чертежа выберите объекты эскиза и примечаний для удаления. Объекты будут удалены при выборе .
Страница 2 из 3
Эта страница используется для определения полей, границ и зон.
Размер зоны
Распределение
  50 мм от центра Установка размера зоны 50 мм и центровка зон по полям или листу на основе значений, выбранных в разделе Зона.
  Равные размеры Равномерное распределение параметров размера зоны на основе значений Строки и Столбцы и центровка зон по полям или листу на основе значений, выбранных в разделе Зона.
Область
  Поля Выполняет центрирование зон по полю.
  Лист Выполняет центрирование зон по листу.
Поля
Задайте значения Слева, Справа, Вверху и Внизу. При выборе в разделе Зона варианта Поле заданные значения перемещаются в настройку зоны. Этот пример показывает значения для Слева и Вверху после увеличения.
Ширина линии границы
Тип линии границы
Граница с двумя линиями Выводит линии внешних границ.
Независимая граница
Разрывает отношения между границей и полями, но сохраняет отношения с размерами зон.
Граница Устанавливает значения Слева, Справа, Вверху и Внизу.
Форматирование зоны
Разделители зон Показать разделители зоны Отображает разделители зоны.
  Тип линии Устанавливает стиль.
  Толщина линии Задает толщину или выбирает параметр Настроенный пользователем размер и вводит значение толщины.
  Длина Устанавливает длину для разделителя зоны.
Центральный разделитель зоны
  Внешняя длина Устанавливает длину для внешнего центрального разделителя зоны. В этом примере внешний центральный разделитель зоны показан в синем блоке.
  Внутренняя длина Устанавливает длину для внутреннего центрального разделителя зоны. В этом примере внутренний центральный разделитель зоны показан в красном блоке.
Метки зоны
  Показать столбцы Показывает метки столбца.
  Показать ряды Показывает метки ряда.
  Смещение метки от границы Устанавливает смещение между меткой и границей.
  Использовать шрифт документа
Layer
PM_Layer.gif Layer
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
Страница 3 из 3
На этой странице определяются области маски поля для меток зоны и делителей, которые предоставляют удобное место для заметок.
Маска поля
Добавить маску поля Вставляет область маски поля, которую можно увеличить/уменьшить и перетащить по меткам видов и разделителям зон для их скрытия.
