Инструмент Автоматическая граница используется для управления зонами и границами чертежного листа.
Чтобы открыть диалоговое окно "Автоматическая граница" в PropertyManager:
- На чертеже выберите Редактировать основную надпись
(Панель инструментов формата листа).
- Выберите Автоматическая граница
Страница 1 из 3
Эта страница используется для удаления объектов эскизов и примечаний из формата листа. Например, можно удалить существующие объекты формата, прежде чем создавать новую автоматическую границу.
Удалить список
На листе чертежа выберите объекты эскиза и примечаний для удаления. Объекты будут удалены при выборе
Страница 2 из 3
Эта страница используется для определения полей, границ и зон.
Размер зоны
Распределение
50 мм от центра
Установка размера зоны 50 мм и центровка зон по полям или листу на основе значений, выбранных в разделе Зона. |
Равные размеры
Равномерное распределение параметров размера зоны на основе значений Строки и Столбцы и центровка зон по полям или листу на основе значений, выбранных в разделе Зона. |
Область
Поля
Выполняет центрирование зон по полю. |
Лист
Выполняет центрирование зон по листу. |
Поля
Задайте значения Слева, Справа, Вверху и Внизу. |
При выборе в разделе Зона варианта Поле заданные значения перемещаются в настройку зоны. Этот пример показывает значения для Слева и Вверху после увеличения.
Ширина линии границы
Тип линии границы
Граница с двумя линиями
Выводит линии внешних границ.
Независимая граница
Разрывает отношения между границей и полями, но сохраняет отношения с размерами зон.
Граница
Устанавливает значения Слева, Справа, Вверху и Внизу. |
Форматирование зоны
Разделители зон
Показать разделители зоны
Отображает разделители зоны.
Тип линии
Устанавливает стиль. |
Толщина линии
Задает толщину или выбирает параметр Настроенный пользователем размер и вводит значение толщины. |
Длина |
Устанавливает длину для разделителя зоны.
Центральный разделитель зоны
Внешняя длина |
Устанавливает длину для внешнего центрального разделителя зоны. В этом примере внешний центральный разделитель зоны показан в синем блоке. |
Внутренняя длина |
Устанавливает длину для внутреннего центрального разделителя зоны. В этом примере внутренний центральный разделитель зоны показан в красном блоке. |
Метки зоны
Показать столбцы
Показывает метки столбца. |
Показать ряды
Показывает метки ряда. |
Смещение метки от границы
Устанавливает смещение между меткой и границей. |
Использовать шрифт документа
Layer
Layer
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
Страница 3 из 3
На этой странице определяются области маски поля для меток зоны и делителей, которые предоставляют удобное место для заметок.
Маска поля
Добавить маску поля |
Вставляет область маски поля, которую можно увеличить/уменьшить и перетащить по меткам видов и разделителям зон для их скрытия. |
