Сопряжения создают геометрические взаимосвязи между компонентами сборки. При добавлении сопряжений следует определить допустимые направления линейного или вращательного движения компонентов. Можно перемещать компонент в пределах его степеней свободы, наблюдая за поведением сборки.
         Для того чтобы добавить сопряжение:
 - Нажмите кнопку Сопряжение
                (панель инструментов "Сборка") или выберите . (панель инструментов "Сборка") или выберите .
- В PropertyManager (Менеджере свойств) в разделе Выбор сопряжений выберите объекты, для которых требуется выполнить сопряжение с помощью функции Объекты для сопряжения
                . .  Можно временно скрыть грани, чтобы выбрать перекрытую грань. Наведите указатель мыши на грань и нажмите клавишу Alt.
 Появится всплывающая панель инструментов "Сопряжение" вместе с сопряжением, выбранным по умолчанию, а компоненты переместятся на место и отобразится предварительный вид сопряжения.   Это также произойдет, если выбрать Показать всплывающую панель инструментов и Предварительный просмотр в разделе Параметры в PropertyManager.
-  Щелкните  , чтобы закрыть модуль PropertyManager, или , чтобы закрыть модуль PropertyManager, или перед нажатием перед нажатием , чтобы создать новое сопряжение. , чтобы создать новое сопряжение.    Если новое сопряжение вступает в конфликт со старым сопряжением, программа спросит вас, хотите ли вы применить сопряжение для решения нового сопряжения. Выберите:   -
                        Да. Новое сопряжение решено, а конфликтующее сопряжение разорвано и отображено с красной ошибкой.
                        №. Новое сопряжение создано, но не решено и отображено с красной ошибкой.
 Также можно использовать обозначения сопряжений,  Просмотреть ошибки сопряжений, и  MateXpert для устранения ошибок сопряжения.
