En este ejemplo, se derivan constantes de fluencia a partir de los datos de referencia para un material de acero inoxidable.
 Desde Ley de potencia clásica para fluencia (ley de Bailey-Norton), la deformación de fluencia en el momento t, cuando no se tiene en cuenta ninguna variación de temperatura, viene dada por:
En el cuadro de diálogo
Material, las constantes C
0, C
1 y C
2 se etiquetan como:
C0 = Constante de fluencia 1, C1 = Constante de fluencia 2 y C2 = Constante de fluencia 3
En la ecuación anterior: la Constante de fluencia 1 (C0) se calcula en el sistema de unidades SI (tensión en N /m 2 y tiempo en segundos), Constante de fluencia 2 (C 1 > 1) no tiene unidades, y Constante de fluencia 3 (C2) se encuentra entre 0 y 1.
A partir de los datos de fluencia de referencia siguientes, calcule las constantes de fluencia para la ecuación del estado de fluencia. En la tabla se hace referencia a los valores de tensión constante a temperaturas constantes que pueden desarrollar una deformación de fluencia del 1 % durante un largo período de tiempo. Estos datos hacen referencia al acero inoxidable - Calidad 310.
  | Temperatura (C) | Tensión (MPa) | Tensión (MPa) |
  | tiempo: 10 000 h | tiempo: 100 000 h |
  | 550 | 110 | 90 |
  | 600 | 90 | 75 |
  | 650 | 70 | 50 |
  | 700 | 40 | 30 |
  | 750 | 30 | 20 |
  | 800 | 15 | 10 |
Seleccione los datos de tensión para la temperatura 550 C. Si damos por hecho que C
2 =1, basándonos en la ecuación del estado de fluencia anterior, cuenta con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas C
0 y C
1. En primer lugar, deberá calcular C
1. Las dos ecuaciones para el estado de fluencia son:
0,01 = C0 * 110 C1* 10 000 (ecuación 1)
0,01 = C0 * 90 C1* 100 000 (ecuación 2)
Al equiparar las dos ecuaciones y emplear funciones logarítmicas:
 C1 * log (110) = C1 * log (90) +1 (ecuación 3)
A partir de (ecuación 3), se calcula que C1 = 11,47.
Puede utilizar (ecuación 1) o (ecuación 2) para calcular C 0. C0 se calcula en las unidades SI, por lo que deberá aplicar factores de conversión.
C0 = 0,01 / ( (90E6)11,47 * 100000 *3600) = 1,616E-102
 Se introducen las tres constantes de fluencia en el cuadro de diálogo
Material:
Constante de fluencia 1 = 1,616E-102 , Constante de fluencia 2 = 11,47. Constante de fluencia 3 = 1
En el cuadro de diálogo Material, seleccione Incluir efecto de fluencia para activar el cálculo de fluencia para el modelo del material seleccionado. Los cálculos de fluencia solo se consideran para los estudios no lineales. El efecto de fluencia no está disponible para modelos de material elástico lineal ortotrópico y viscoelástico.
