- Cuadro delimitador en ensamblajes
Puede crear una operación de cuadro delimitador en un ensamblaje que contenga una geometría. El cuadro delimitador se calcula utilizando los mismos métodos que con el cuadro delimitador de una pieza.
- PropertyManager Cuadro delimitador
- Ventana de vista preliminar de componente
Puede ver varios componentes en la Ventana de vista preliminar de componente. Puede utilizar Sincronizar
para sincronizar la Ventana de vista preliminar de componente con la ventana del ensamblaje. Puede cambiar el estilo de visualización de los componentes seleccionados en la ventana del ensamblaje.
- Roscas cosméticas
La calidad de las roscas cosméticas se ha mejorado para los ensamblajes y las piezas. Para utilizar las mejoras en los ensamblajes heredados, actualice las operaciones de roscas cosméticas.
- PropertyManager Defeature - Silueta
Puede simplificar un ensamblaje complejo con el método Silueta del PropertyManager Defeature. Debe definir grupos de sólidos o componentes y, a continuación, un método de simplificación para estos grupos.
- Defeature - Definir grupos
Puede utilizar el método Silueta para definir grupos de sólidos o componentes y, a continuación, un método de simplificación para estos grupos.
- Vistas explosionadas
Puede revisar una vista explosionada paso a paso. Puede retroceder por una vista explosionada para ver los resultados de cada paso.
- Referencias externas
El cuadro de diálogo Referencias externas de piezas y operaciones y el cuadro de diálogo Referencias externas de ensamblajes se combinan en un cuadro de diálogo. Puede romper, desbloquear o bloquear referencias individuales de operaciones y croquis, ordenar referencias por estado y aislar componentes seleccionados.
- Revisión de diseños grandes
- Modo aligerado
- Relaciones de posición
- Patrones
- Evaluación de rendimiento
- Guardar un ensamblaje como pieza
Al guardar un ensamblaje como pieza, puede incluir o eliminar componentes atendiendo a criterios concretos para simplificar la pieza guardada.
- Seleccionar componentes idénticos
- Treehouse
- Advertencia al insertar componentes complejos
Cuando se inserta una pieza en un ensamblaje, recibirá un aviso si el software SOLIDWORKS detecta un gran número de caras o triángulos de gráficos en la pieza. Una gran cantidad de caras o triángulos de gráficos indica un nivel de detalle elevado.
