SOLIDWORKS Visualize SOLIDWORKS® Visualize 可以作为单独购买的产品与 SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium 配合使用,也可以作为完全独立的应用程序使用。 内容 AMD ProRender 集成 SOLIDWORKS Visualize 支持 AMD Radeon™ ProRender,是设计用于在 AMD 的高性能图形卡上运行的光线跟踪引擎。 AxF 测量材料 SOLIDWORKS Visualize 支持 AxF™ 测量材料。 AR 和 VR 的 glTF 导出 您可以使用 .gltf 和 .glb 文件格式导出 SOLIDWORKS Visualize 项目数据,以用于扩增实境和虚拟现实查看器。 IES 光源轮廓 您可以使用 IES 光源轮廓来修改光源,以模仿真实的光源。 轮廓通常用于内部和建筑场景,光线在墙壁、天花板和地板等附近物体上被投射并清晰可见。 内联渲染 SOLIDWORKS® Visualize 支持并默认为实时渲染模式,用于从输出工具对话框中运行的渲染。 实时渲染模式阻止在渲染过程中访问应用程序。 实例化 对于 SOLIDWORKS 零件和装配体模型,SOLIDWORKS Visualize 可更高效地处理重复的几何图形,如 SOLIDWORKS 装配体中的阵列零部件。 MDL 支持 SOLIDWORKS Visualize 支持 NVIDIA® 材料定义语言 (MDL) 材料的全部编辑功能。 NVIDIA RTX 支持 SOLIDWORKS Visualize 具有 RT 核心,支持在 NVIDIA Turing™ TU10x GPU 上为精确和快速渲染模式提供完整的 RTX 硬件加速。 高分辨率显示的缩放 SOLIDWORKS Visualize 支持 4K 和更高分辨率的显示器。 SOLIDWORKS PDM 集成 您可以使用集成的 SOLIDWORKS PDM 菜单来访问库工具,以及查看您在 SOLIDWORKS Visualize 中所打开文件的文件信息。
