Miglioramenti delle prestazioni di simulazione
I miglioramenti delle prestazioni sono implementati per gli studi statici lineari con più casi di carico e studi con contatti impostati su unione incompatibile.
Studi statici lineari con più casi di carico
I miglioramenti nelle prestazioni sono evidenti quando si risolve una simulazione per studi statici lineari con più casi di carico definiti con carichi remoti. I componenti di forza e momento dei carichi remoti supportano le prestazioni ottimizzate del solutore. I componenti di traslazione, rotazione e massa dei carichi remoti rimangono invariati per tutti i casi di carico.
Le prestazioni non migliorano quando in qualsiasi caso di carico sono presenti contatti senza compenetrazione o contati a parete virtuale.
Il solutore Intel Direct Sparse esegue la fattorizzazione della matrice di rigidità globale (che consuma la maggior parte del tempo di risoluzione totale) una sola volta, poiché la matrice di rigidità rimane la stessa per ogni caso di carico.
La riconfigurazione ottimizzata del solutore Intel Direct Sparse è stata introdotta in SOLIDWORKS Simulation 2019 ed è stata realizzata per i tipi di carico pressione, forza e torsione.
Unione incompatibile
L'algoritmo dell'unione superficie-superficie incompatibile è migliorato. Il solutore calcola correttamente lo stato di sollecitazione zero e le frequenze zero per le modalità corpo rigido.
Anche il calcolo delle sollecitazioni sulle interfacce unite con mesh non abbinate (incompatibili) è stato migliorato.
L'opzione di default per il contatto di componenti uniti è ora impostata su Mesh non compatibile. È possibile modificare l'impostazione della mesh per il Contatto del componente (tra cui l'opzione Contatto globale) a Mesh compatibile o Mesh incompatibile per un tipo di contatto unito da Opzioni di simulazione > Opzioni di default > Contatto .
