Nell'albero di disegno FeatureManager®, per le funzioni che hanno il nome di default è possibile visualizzare un nome di funzione tradotto in una lingua diversa. La traduzione viene visualizzata in una descrizione comando quando si passa il mouse sulla funzione.
Per visualizzare i nomi delle funzioni in diverse lingue:
- Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su un assieme o parte di livello superiore, quindi fare clic su Visualizzazione albero.
- Fare clic su Mostra nome funzione tradotto nella descrizione comando e fare clic su una lingua.
- Nell'albero di disegno FeatureManager, passare il mouse su una funzione con un nome di default.
La descrizione comando mostra il nome della funzione e il nome della funzione tradotta. Ad esempio, la traduzione francese di Shell1 è Coque1:
- Opzionale: Per nascondere le descrizioni comandi, in Mostra nome funzione tradotto nella descrizione comando, fare clic su Nascondi descrizione comando.
