Uso di Sfaccettature selezione tangente per decimare un gruppo di sfaccettature
È possibile utilizzare lo strumento Sfaccettature selezione tangente per selezionare le sfaccettature tangenti da una sfaccettatura testa di serie.
Per utilizzare Sfaccettature selezione tangente al fine di decimare un gruppo di sfaccettature:
  1. Con lo stesso corpo di mesh grafica, pigy_bank.STL, ingrandire sull'orecchio destro del modello.
  2. Fare clic su Inserisci > Mesh > Decima mesh.
  3. Nell'area grafica:
    1. Fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su Sfaccettature selezione tangente.
    2. Selezionare una o più sfaccettature nell'area in cui si desidera ridurre le sfaccettature nell'orecchio. Queste sfaccettature sono le sfaccettature testa di serie.
  4. Nella finestra di dialogo Sfaccettature selezione tangente:
    1. Mantenere il valore predefinito di Tolleranza angolare.
      Una sfaccettatura è inclusa in un gruppo di sfaccettature solo se l'angolo tra la sua normale e la normale di una sfaccettatura testa di serie è minore o uguale alla tolleranza angolare. È possibile regolare la Tolleranza angolare spostando il cursore o facendo clic sulle frecce Su e Giù.
    2. Fare clic su Limite adiacenza e immettere 10.
      Solo le sfaccettature entro il numero specificato da una sfaccettatura testa di serie vengono incluse nel gruppo di sfaccettature. Ad esempio, in questo caso, lo strumento seleziona solo le sfaccettature entro 10 sfaccettature della sfaccettatura testa di serie. È possibile fare clic sulla freccia Su o Giù per regolare la distanza di propagazione delle sfaccettature adiacenti rispetto alla sfaccettatura testa di serie.
    3. Fare clic su per chiudere la finestra di dialogo Sfaccettature selezione tangente.
    Il PropertyManager Decimazione visualizza un conteggio totale delle sfaccettature del Gruppo di sfaccettature <1>.
  5. Ridurre a metà il conteggio delle sfaccettature nel PropertyManager:
    1. Per Percentuale ridotta del , immettere 50.
    2. Impostare Deviazione massima distanza su 25 mm.
      Questa opzione imposta la tolleranza di deviazione massima tra la mesh originale e quella risultante. L'aumento di questo valore consente una decimazione più significativa.
    3. Fare clic su Calcola.
      Una finestra di dialogo di avanzamento visualizza lo stato della decimazione. Al termine del processo, viene generata un'anteprima del corpo decimato.
    4. Fare clic su .
