変換プロパティ - 変換設定(Convert Properties - Conversion Settings)
変換プロパティ(Convert Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversion Settings)ページを用い、出力ファイル フォーマットの選択やソースファイル参照の取り扱い等を指定可能です。
このページを表示するには:
タスク ノードを展開し、変換をクリックします。 左側パネルで変換設定(Conversion Settings)をクリックします。
ほとんどの設定はユーザーによる変更を可能にすることができます。 ユーザーが変換を実施すると、変換(Convert)ダイアログ ボックスにオリジナルの設定が表示され、ユーザーによるそれらの変更が可能となります。
ただし、ワークフローのステート変化によるトリガ時等で、タスクをそのまま実行させたい場合には、次の設定を行ってください:
  • 出力ファイル フォーマットを指定します。
  • すべてのユーザーがこの設定を変えることを許可(Allow the user to change this setting)チェックボックスの選択を解除します。
ファイル フォーマットを出力 選択したファイルの変換先フォーマット。
変換オプション 選択した出力ファイル フォーマットが変換オプションをサポートしている場合にそれらを表示。
コンフィギュレーション(Configurations)
コンフィギュレーション(Configurations)タブでは、モデル変換時におけるコンフィギュレーションの取り扱い方法を指定します。
出力するためのコンフィギュレーション
全コンフィギュレーション(All configurations)
それぞれのコンフィギュレーション毎に出力を作成。
最後のアクティブ コンフィギュレーション
最後に使用されたコンフィギュレーションのみを変換。
カスタム コンフィギュレーション(*をワイルドカード゙として使用)
指定したコンフィギュレーションのみを変換。
カスタム コンフィギュレーションとして@コンフィギュレーションを用いることはできません。
マルチ-コンフィギュレーション出力
コンフィギュレーション毎に1つの出力ファイルを作成
それぞれのコンフィギュレーション毎に個別の出力ファイルを作成。
同じ出力ファイルにすべてのコンフィギュレーションを含める
一つの出力ファイルが、すべてのコンフィギュレーションを含んで作成されます。
ユーザーがこの設定を変えることを許可
シート(Sheets)
シート(Sheets)タブでは、変換対象となる図面シートを指定します。
出力するシート
すべてのシート
図面内のすべてのシートに対して出力を作成。
最後のアクティブ シート
直近で使用した図面シートのみを変換。
カスタム シート(*をワイルドカード゙として使用)
指定したシートのみを変換。
ユーザーがこの設定を変えることを許可
マルチシート出力
シート毎に1つの出力ファイルを作成
それぞれの図面シート毎に別々のファイルを作成。
同じ出力ファイルにすべてのシートを含める
ずべての図面シートを含む単一の出力ファイルを作成。
ユーザーがこの設定を変えることを許可
アセンブリまたは部品
アセンブリ(Assembly)タブと部品(Part)タブでは、出力に作成するテーマとビューを定義できます。
3D PDF テーマのパス テーマ ファイルのパス。 テーマ ファイルがボルトに保存されている場合は、タスクの実行前にキャッシュする必要があります。 テーマ ファイルがボルト外にある場合は、タスク ホストからアクセスできる必要があります。
ユーザーがテーマ パスを変えることを許可 ユーザーが、タスク実行中にテーマ ファイルのパスを変更できるようにします。
3D ビュー(3D Views) (デフォルト)。 現在のモデル ビューを除き、キャプチャされたすべての 3D ビューを出力ファイルに含めます。
主要ビュー 正面、平面、背面などの主要ビューを選択し、出力ファイルに含めることができます。
ユーザーがこの設定を変えることを許可 ユーザーが、タスク実行中にビューの設定を変更できるようにします。
ソース ファイル参照
変換されるファイルが参照を含む場合は、次のオプションを用いてそれらの取り扱いを制御できます。
参照ファイルの参照されたバージョンを使用(「指定のリビジョンで再構築」) 変換対象ファイルの再構築時に使用された参照ファイル バージョンを使用。
参照ファイルの最新バージョンを使用 参照ファイルの最新バージョンを使用します。
ユーザーがこの設定を変えることを許可 デフォルト設定を変更できます。
