詳細変換オプション(ACIS)、(Parasolid Binary)(Advanced Conversion Options(ACIS) and (Parasolid Binary))
詳細変換オプション(Parasolid) ダイアログ ボックスにより、SOLIDWORKS ドキュメントを Parasolid ファイルにエクスポートする際のオプションを設定することが可能です。 バイナリ Parasolid ファイルをエクスポートする際に用いる 詳細変換オプション(Parasolid Binary) ダイアログ ボックスでも、同じオプションが表示されます。
このダイアログボックスを表示するには:
  • 変換タスクの設定時において、変換 - プロパティ(Convert - Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversions Settings)ページにあるファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してParasolid(*.x_t)またはParasolid Binary(*.x_b)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
  • 変換タスクの開始時において、変換(Convert)ダイアログ ボックスのファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してParasolid(*.x_t)またはParasolid Binary(*.x_b)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
バージョン 対象となるシステムでサポートされているタイプを選択して下さい。
アセンブリ階層構造の平坦化 (アセンブリのみ)
アセンブリを部品ボディのみを持つ1つのレベルへと平坦化します。平坦化されているファイルには、トップレベルのアセンブリとインポート フィーチャーを含むいくつかの部品が含まれています。
全リセット オプションがデフォルト設定になるように、リセットします。
