CAD上のBOMをアクティブ化 |
選択されたフォルダのマスターBOMをアクティブ化し、BOMエクスプローラ ウィンドウで表示されるようにします。 この権限はアイテムには適用されないため、アイテム フォルダでは使用できません。 |
ファイルを追加、または名称変更 |
選択されたフォルダ内にファイルあるいはサブフォルダを追加、または名前変更します。 |
フォルダの追加または名前変更(Add or Rename Folder) |
新規サブフォルダを追加するか、または選択したフォルダおよびサブフォルダを名称変更します。 |
ファイル権限の割り当て(Assign file permissions) |
ボルト フォルダ内のファイルへのアクセスに使用するその他のユーザー権限を変更します。 |
グループ メンバーシップの割り当て |
個々のユーザーに、選択したボルト フォルダへのグループ アクセスを与えます。 |
チェックイン中に最新バージョンを上書き可能 |
チェックイン時にファイルの最新バージョンを上書きします。 |
カードのデザインを更新することができます(Can update the design of cards) |
選択したフォルダ内のファイルとフォルダのデータ カード レイアウトを追加および変更します。 これは、カード エディタを使用してカード レイアウトを変更する場合にのみ適用されます。
ファイルをチェックアウト (Check out file) |
選択したフォルダで、変更するファイルをチェックアウトします。 |
ファイルの削除(Delete file) |
選択したフォルダで、ファイルを削除します。 削除したファイルは通常、SOLIDWORKS PDM のごみ箱に配置されます。
ファイルを削除するには、そのファイルが属するすべてのワークフロー ステータスでの削除権限をユーザーが持っている必要もあります。
フォルダの削除 |
選択したフォルダおよびサブフォルダを削除します。 |
廃棄 |
フォルダ プロパティの削除アイテム(Deleted Items)タブから削除済みファイルを消去します。 ユーザーは、ファイルの削除中に Shift ボタンを押すことで、SOLIDWORKS PDM ごみ箱を迂回することができます。
ファイルを廃棄するには、そのファイルが属するすべてのワークフロー ステータスでの廃棄権限をユーザーが持っている必要もあります。
フォルダ カード データの編集 |
選択されたフォルダ内ののフォルダ カードの変数値を更新します。 |
バージョン フリー変数データの編集 |
選択したフォルダとワークフロー ステータスのファイルでデータ カードのバージョン フリー変数の値を更新します。 |
初期チェックインの前にファイルを確認できます(プライベート ステータス)(May see files before initial check in (Private State))(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) |
追加ファイルを表示しますが、他のユーザーによる Professional ボルトへのチェックインはありません。 ファイルの詳細が、Windows ファイル エクスプローラのファイル表示と検索結果に斜体で表示されます。 非公開ステータスのファイルに対してユーザーはどのような操作も行えません。
Standard ボルトでは、Admin ユーザーのみが非公開ステータスのファイルを表示できます。
ファイルの移動 |
選択したフォルダにファイルを移動します。 ファイルを移動するには、そのファイルが属するすべてのワークフロー ステータスでの移動権限をユーザーが持っている必要もあります。
フォルダの移動 |
選択したフォルダおよびサブフォルダを移動します。 |
グループレベルでのファイルのアクセスを許可、または拒否(Permit or deny group-level access to files) |
選択したファイルのグループ権限を設定します。 アイテムへのグループ レベルのアクセスはサポートされていないため、この権限はアイテム フォルダでは使用できません。 この権限を持つユーザーは、このフォルダのファイルについてプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスのファイル権限(File Permissions)タブを使用して、ファイルレベルのアクセス権を持つグループを選択できます。 選択したグループに属し、フォルダとワークフローの適切なステータス権限を持っているユーザーのみが、ファイルにアクセスできます。 グループに属していないユーザーは、フォルダと状態の権限にかかわらず、ファイルを見ることはできません。
また、ユーザーの ファイル毎の権限(Permissions per File) タブのデフォルト設定として、特定のユーザーによって作成されたすべてのファイルへのグループ レベル アクセスを有効にすることもできます。
ユーザー プロパティ - ファイル毎の許可(User Properties - Permissions per File)を参照してください。
ファイル内容を読み込み (Read file contents) |
選択したフォルダ内のファイルを表示します。 |
カスタムBOMの読み込み(Read named bill of materials)(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) |
選択されたフォルダ内のファイルに対するカスタムBOMを選択します。 |
ごみ箱からファイルを復旧(Recover files from recycle bin) |
フォルダ プロパティの削除アイテム(Deleted Items)タブから、以前に削除されたファイルを復旧します。 |
コールド ストレージからファイルを復元
コールド ストレージにアーカイブ化されたファイルを復元します。 コールド ストレージ スキーマでファイルの削除が指定されている場合、ファイルは復元できません。
ロールバック |
ファイルの履歴(History)ダイアログ ボックスでロールバック(Rollback)コマンドを使用します。 ロールバック操作を実行した場合、ファイル履歴に表示されるコメントの追加を求められます。 ロールバック(Rollback)はアイテムではサポートされないため、この権限はアイテム フォルダでは使用できません。
マスター BOM を参照 |
選択されたフォルダ内のファイルに対するマスターBOMを選択します。 |
リビジョンの設定(Set Revision) |
ワークフローでリビジョンの使用が設定されている場合、選択したフォルダ内のファイルのリビジョンを手動で設定します。 |
他のフォルダへファイルを共有(Share file to another folder)(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) |
選択したフォルダ内のファイルに対して共有機能を使用します。 アイテムの共有はサポートされないため、この権限はアイテム フォルダでは使用できません。 |
ファイルのワーキングバージョンを表示 |
ファイルのワーキング バージョンとリビジョンの両方を表示します。 リビジョン セットのないファイル(またはリビジョンが使用されていない状態)を表示する場合、この権限をファイル内容を読み込み(Read file contents)とともに設定する必要があります。
