ユーザー プロパティ - 管理権限(User Properties - Administrative Permissions)
管理権限(Administrative Permissions)ページを使用して、ユーザーが実行できる管理タスクを制御するための権限を設定することができます。
このページにアクセスするには:
  1. ユーザーの プロパティ (Properties) ダイアログ ボックスを表示します。
  2. 左側パネルで 管理権限 (Administrative Permissions) を選択します。
権限インジケータ(Permission Indicators)
ユーザーの権限がどのように表示されるかは、そのユーザー固有の権限か、グループ メンバーシップに基づいて継承された権限かによって異なります。 以下の可能性があります:
このユーザーに権限が設定されていません。
このユーザーのみに権限が設定されています。
複数のユーザーやアイテムが選択されている状態は、すべてではなく1つまたは複数に対して権限が設定されていることを示します。
権限は、グループでのユーザーのメンバーシップに基づいて継承されます。
ユーザーのプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスにあるほとんどの選択リストで、複数のオブジェクトを同時に選択し、1度のアクションで有効にできます。
管理権限
通常、管理権限(Administrative Permissions)ページ上のすべての権限を持っているのは管理者ユーザーだけです。 表中のアスタリスク(*)は、管理者以外のユーザーに対して通常の場合に設定される権限を示しています。
権限 説明
ホスト上で実行するタスクを許可することができます(Can accept tasks to execute on a host)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) システムトレイ上の SOLIDWORKS PDM アイコンで表示されるメニューからタスク ホスト コンフィギュレーションにアクセス
アドインを管理することができます(Can administrate add-ins)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) カスタム API アドインの追加または変更。
テンプレートを管理することができます(Can administrate templates)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) テンプレートの追加または変更。
ユーザーを管理することができます(Can administrate users) ユーザーとグループ、およびそのアクセス権の管理。
履歴を消去できます(Can purge history) 使用可能な管理ツールの変更履歴の削除。
ラベルを設定できます*(Can set labels *)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) ファイルまたはフォルダにラベルを追加。
ラベルを削除することができます(Can set/delete labels)*SOLIDWORKS PDM Professional のみ) ファイルまたはフォルダのラベルを削除。
他のユーザーのラベルは編集できません。
他のユーザーによってチェックアウトされているファイルのチェックアウトを取り消すことができます。
ユーザーは、他のユーザーがチェックアウトしたファイルのチェックアウトを取り消したり、チェックインしたりできます。
カードリストを更新することができます(Can update card lists)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) 中央管理されたカード リストの追加または変更。
コールドストレージを更新することができます(Can update cold storage) コールド ストレージ スキーマの追加または変更。
コラムを更新することができます(Can update columns) Explorer 列、検索列、および部品表列の追加または変更。
ドキュメントカテゴリーを更新することができます(Can update document categories)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) カテゴリの追加または変更。
ERPインポート/エクスポート設定を更新することができます(Can update ERP Import/Export settings)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) データ インポート/エクスポートのルールの追加または変更。
履歴コメントを更新できます 自分の履歴コメントの編集。
インデックス設定を更新することができます(Can update indexing settings)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) フル テキスト コンテンツ検索の際のインデックス サーバー設定の変更。
アイテム設定を更新することができます(Can update item settings)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) アイテム番号の設定の変更。
ライセンスキーを更新することができます(Can update license keys) ボルトに新しいライセンス キーを追加。
メール設定を更新することができます(Can update mail configuration)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) メッセージ システムの設定。
レポートクエリを更新できます(Can update report queries)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) レポート ジェネレータで使用されるレポートの追加と変更。
リビジョン番号を更新することができます(Can update revision numbers) リビジョン番号とコンポーネントの追加と変更。
検索お気に入りを更新することができます(Can update search favorites)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) 検索ツールでの、検索お気に入りの保存と変更。
検索フォームを更新することができます(Can update search forms) カード エディタを使用した、検索カードの追加と変更。
シリアル番号を更新することができます(Can update serial numbers)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) シリアル番号の追加と変更。
タスク設定を更新することができます(Can update task settings)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) タスクの追加と変更。
テンプレート形式を更新することができます(Can update template forms)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) カード エディタを使用した、テンプレート カードの追加と変更。
Toolbox 設定を更新することができます(Can update Toolbox settings) SOLIDWORKS Toolbox ライブラリを管理するように SOLIDWORKS PDM を設定します。
変数を最新のものにすることができます(Can update variables) データ カードとフォームで使用される変数の追加と変更。
複製の設定を更新することができます(Can update replication settings)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) 複製設定とスケジュールの変更。
ワークフローを更新することができます(Can update workflows) ワークフローの追加と変更。
ファイルボルト管理(File vault management) ボルト プロパティの変更とボルト削除の実行。
管理ツールを参照できます(May see Administration tool) ツール(Tools)メニューにあるアドミニストレーション ツールへのリンクの表示。
ステータス変更のコメントを入力しなくてはなりません(Must enter state change comments) * トランジションに関係なく、ファイルのステータスを変更するには、ステータス変更(Change State)ダイアログ ボックスにコメントを入力する必要があります。
バージョン コメントを入力してください(Must enter version comments) * ワークフロー ステータスに関係なく、選択したファイルのチェックを続行する場合は、チェックイン(Check In)ダイアログ ボックスにコメントを入力する必要があります。
パスワードで保護された電子メール(Password protected e-mail) * ユーザーにマニュアルの通知を送信するときには、パスワードを入力する必要があります。
ログインの拒否(Refuse login) ユーザーは引き続きボルト内で使用可能ですが、ログインできません。
