リビジョン番号をワークフロー ステータスに割り当てる(Assigning Revision Numbers to Workflow States) リビジョン番号をワークフロー ステータスに割り当てて、特定のステータス(たとえば、承認済(Approved))でのみファイルやアイテムにリビジョン番号を設定するようにできます。 通常、リビジョン番号は自動リビジョン番号設定の一部としてワークフロー ステータスに割り当てます。 ただし、十分な権限を持つユーザーが手動でリビジョン番号を設定することもできます。 リビジョン番号をワークフロー ステータスに割り当てるには: ワークフロー(Workflows)を展開し、ワークフローをダブルクリックして開きます。 ワークフロー エディタで、リビジョン番号を使用するワークフロー ステータスをクリックします。 ワークフロー ステータスの [プロパティ] ダイアログ ボックスが開きます。 [リビジョン番号] タブの左上にあるステータスのリビジョン番号リストを展開し、使用するリビジョン番号を選択します。 リビジョン番号がリストにない場合、リビジョン番号の作成時にワークフローが開いていた可能性があります。 ワークフローをいったん終了し、再度開きます。 選択したリビジョン番号のコンポーネント カウンタが 名前列に表示されます。 各カウンタに対し、次のいずれかを実行します: カウンタを増加するには、増加単位(Increment by)で、増加数(通常1)を入力します。 . カウンタをリセットするには、次にリセット(Reset to)の下に、コンポーネントを設定する数値を入力します。 コンポーネントに使用するリビジョン番号が プレビュー列に表示されます。 カウンタを変更しない場合は、増加単位(Increment by)と次にリセット(Reset to)の両方を空白のままにします。 たとえば、メジャー リビジョン コンポーネントとマイナー リビジョン コンポーネントを使用している場合に、メジャー コンポーネントを1増加させ、マイナー コンポーネントを1にリセットするように設定できます。 [OK] をクリックして、ワークフロー ステータスを保存します。 保存 または ファイル > 保存 をクリックして、ワークフローを保存します。 リビジョン番号設定をテストするには、SOLIDWORKS PDM エクスプローラ ビューからファイルにリビジョン番号を手動で設定します: 今編集したワークフロー ステータスにあるチェックイン済みファイルを選択して、 変更(Modify) > リビジョンの設定(Set Revision) を選択します。 リビジョン番号を設定するには、十分な権限が必要です。 リビジョンの設定(Set Revision)ダイアログ ボックスで、現在のリビジョン(Current Revision)列に現在のリビジョン番号が表示されていること、および 新しいリビジョン(New revision)に、ステータスに設定したリビジョンの増加に基づいて適切なリビジョン番号が表示されていることを確認します。 次のリビジョンを使用する代わりに、新しいリビジョン(New revision)フィールドをクリックしてファイルに設定する別のリビジョン番号を選択することができます。 OK をクリックします。 履歴ダイアログ ボックス、Explorer の バージョン タブ、およびこのファイルの バージョンを取得 リストのすべてで、新しいリビジョン番号が表示されます。 親トピックリビジョン番号(Revision Numbers) リビジョン番号の作成 リビジョン番号を手動で設定する(Setting Revision Numbers Manually) リビジョン番号を自動的に設定する(Setting Revision Numbers Automatically) リビジョン変数とリビジョン番号の同期 例 - ワークフロー ステータスに応じてリビジョン番号を変更する (Changing Revision Numbering for Different Workflow States) 例: メジャー カウンタとマイナー カウンタを持つリビジョン番号を作成する (Creating Revision Numbers with Major and Minor Counters) 例 - 図面のタイトル ブロックにリビジョン番号をマッピングする(Mapping a Revision Number to a Drawing Title Block)
