タイプ
ファイル タイプ アイコンの上にポインタを移動すると、ファイルのサムネイル プレビューが表示されます。 |
ファイル名
選択されたファイルとそれらによって参照されるファイルを表示します。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SOLIDWORKS Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダまたはボルト内の他の場所にあるフォルダのどちらに含まれていても構いません。 デフォルトで、SOLIDWORKS PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
警告
もしあれば、チェックイン検証の結果として、警告が表示されます。
循環参照のエラーは、ファイルのチェックインを妨げます。ファイルが見つかりません、ボルトの外、またはファイルは再生成されていませんのような警告は、アドミニストレータが警告でのブロックを設定している場合、チェックインを妨げることがあります。
この列は、警告がない場合、空白です。
ファイルは再生成されていません(The file is not rebuilt )の警告をクリックして、再生成が必要な参照リストを表示します。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、 Next Warning  および Previous Warning  ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを使用します。
チェックイン(Check in)
チェックインのためにファイルを選択することができます。 |
チェックアウト保持
ボルトで新しいバージョンを作成します。しかしファイルはチェックアウトされたまま残ります。 |
ローカル コピーを削除
チェックインの後でファイルをローカルディスクから削除します。 |
最新バージョンを上書き
チェック イン時にファイルの最新バージョンを上書きします。 チェック イン(Check in)オプションが選択されている場合にのみ、選択できます。 最新バージョンを上書き(Overwrite Latest Version)を選択すると、新規バージョン(New ver.)列が最新バージョンの値で更新されます。
ローカル バージョン
ローカルで修正される場合、最初の数はローカル(キャッシュされた)バージョン、またはハイフン(-)です。 2番目の数はボルトでの最新バージョンです。 たとえば、4/6 はバージョン 4 と 6 を意味します。
新規バージョン
チェックイン時に割り当てられるファイル バージョン。新しいバージョンでは、テキストは太字になります。 ファイルがローカルに修正されなかった場合、新しいバージョンは作成されません。 |
チェックアウト設定者
ファイルをチェックアウトしたユーザーを表示します。 チェックアウトしたファイルだけをチェックインすることができます。 ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
チェックアウトされた場所
ファイルがチェックアウトされたコンピュータとローカルなフォルダ。 |
参照
親ファイルがどのように子ファイルを参照するか指定します: フルパス(full path)、相対パス(relative path)、または、ファイル名のみ(file name only)。
SOLIDWORKS PDM は親に指定された場所でフルパス名なしで参照を探します。
親ファイルをチェックインするとき、ボルトの外にあると表示された参照はボルトに追加されません。 参照されたファイルを親ファイルと同じフォルダに置くか、あるいはそれをボルトフォルダに置いて、固定パスを使用して参照ファイルを参照するように親ファイルを更新します。
見つかった場所
ファイルを含むボルトフォルダです。 |
ステータス(State)
ファイルのワークフロー ステータスです。たとえば、承認の提出 または 承認の必要なし です。 |
コメント
ファイル履歴の中に、チェックイン操作に関するコメントを保存します。 |
