레이어
SOLIDWORKS 도면 문서에 레이어를 만들 수 있습니다. 각 레이어에 생성한 새 요소(주석 및 어셈블리 부품)에 표시 여부, 선 색상, 선 두께, 선 유형을 지정할 수 있습니다. 새 요소가 자동으로 활성 레이어에 추가됩니다.
  • 레이어는 치수, 영역 해칭, 상세도원 및 절단선과 함께 사용할 수 있습니다.
  • 파트나 어셈블리 도면의 부품을 레이어로 이동할 수 있습니다. 부품 선 형식 대화 상자에 부품에 대한 명명된 레이어를 선택할 수 있는 목록이 나타납니다.
  • .dxf 또는 .dwg 파일을 SOLIDWORKS 도면으로 불러올 경우 레이어가 자동으로 생성됩니다. 레이어 정보(이름, 속성, 요소 위치)가 그래로 유지됩니다.
  • 레이어가 있는 도면을 .dxf 또는 .dwg 파일로 송출할 경우 레이어 정보가 파일에 포함됩니다. 대상 시스템에 파일을 열면, 요소를 다른 레이어에 매핑하지 않는 한 요소가 같은 레이어에 동일한 속성을 가집니다.
  • 치수, 주석, 테이블과 뷰 라벨 상세도의 각 유형에 문서 수준 레이어를 지정합니다.
도면 레이어를 생성하는 방법
  1. 레이어 속성 (레이어 또는 선 형식 도구모음)을 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서, 새 레이어를 클릭하고 새 레이어의 이름을 입력합니다.
    도면을 .dxf 또는 .dwg 파일로 저장할 경우 .dxf 또는 .dwg 파일에서 레이어 이름이 다음과 같이 변경될 수 있습니다.
    • 모든 문자가 대문자로 바뀝니다.
    • 이름 사이의 모든 빈칸이 밑줄로 바뀝니다.
  3. 해당 레이어의 요소에 선 형식을 지정합니다.
    • 설명을 추가하려면, 설명 열을 더블 클릭하고 텍스트를 입력합니다.
    • 선 색상을 지정하려면 색상 아래 상자를 클릭하고 원하는 색을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
    • 선 형식이나 두께를 지정하려면, 유형이나 두께 열을 클릭하고 목록에서 선택합니다.
  4. 2단계와 3단계를 반복하여 필요한 수의 레이어를 작성합니다.
활성 화살표 가 표시되어 레이어가 활성되었음을 나타냅니다. 레이어를 활성하려면, 레이어 이름 옆을 클릭합니다. 활성 레이어는 레이어 도구 모음 에도 표시됩니다.
켜기/끄기 표시되는 레이어와 함께 lightbulb_layer.gif이 표시됩니다. 레이어를 숨기려면 lightbulb_layer.gif을 클릭합니다. 아이콘이 lightbulb_layer_off.gif으로 바뀌고 레이어에 있는 모든 요소가 숨겨집니다. 레이어를 다시 표시하려면 lightbulb_layer_off.gif을 다시 클릭합니다.
이동 요소를 다른 레이어로 이동하려면, 도면에 있는 요소를 선택하고 이동할 레이어를 선택한 후 이동을 클릭합니다. 이외에도, 요소를 선택하고 레이어 도구 모음에서 레이어 이름을 선택할 수 있습니다.
삭제 레이어를 제거합니다.
도면 요소의 레이어 변경 방법
  1. 주석과 같은 도면 요소를 오른쪽 클릭합니다.
  2. 바로가기 메뉴에서 레이어 변경 을 클릭합니다.
  3. 대화 상자가 나타나면 활성화시키려는 대화 상자 위로 포인터를 옮깁니다.
  4. 대화 상자에서 화살표를 클릭하고 레이어를 클릭합니다.
    도면 요소를 여러 개 선택하면 해당 레이어를 한 번에 변경할 수 있습니다.
문서의 레이어 변경 방법
  1. 도면 요소가 아닌 곳에서 도면을 오른쪽 클릭합니다.
Alt + 1을 눌러 도면 요소 또는 문서의 레이어를 변경할 수도 있습니다.
인쇄에서 레이어를 생략하려면 다음을 수행합니다.
  1. 레이어 속성(레이어 또는 선 형식 도구 모음)을 클릭합니다.
  2. 대화 상자의 인쇄 열에서 아이콘을 클릭하여 인쇄 또는 인쇄하지 않을 레이어를 설정합니다.
