점 조명 PropertyManager
점 조명은 모델 공간에서 특정 좌표에 위치한 극소 조명원에서 비추는 조명입니다. 이러한 유형의 조명원은 모든 방향에서 빛을 방출합니다. 조명원의 강도와 색, 위치를 변경할 수 있습니다.
이 PropertyManager를 표시하는 방법
DisplayManager에서 화면, 조명, 카메라 보기 를 클릭합니다. 조명 을 오른쪽 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 점 조명을 추가하려면 점 조명 추가 를 클릭합니다.
  • 기존 점 조명을 편집하려면 점 조명을 오른쪽 클릭하고 점 조명 편집을 클릭합니다.
PhotoView 360이 추가된 경우 PhotoView 360 조명 또는 SOLIDWORKS 조명 에서 점 조명을 추가하거나 편집할 수 있습니다.
PropertyManager가 나타나면, 조정자 가 그래픽 영역에 나타납니다. 그래픽 영역에서 조명을 이동시키려면 포인터를 조정자 위로 가져갑니다. 포인터가 로 바뀌면, 핸들을 끌 수 있습니다.
기본 탭 - 기본
화면이 변할 때 조명 유지 화면이 변경된 후 모델에 조명을 유지합니다. 기본적으로 조명은 화면이 변경될 때 대치됩니다. 예를 들어, 점 조명을 사용하여 모델의 차단 면을 비출 경우 이 옵션을 설정합니다.
색상 편집 색상 팔레트를 표시하여 기본 흰색 조명 대신 컬러 조명을 선택할 수 있습니다.
기본 탭 - 조명 위치
좌표계
원구형
원구의 좌표계를 사용하여 조명원의 위치를 지정합니다. 그래픽 영역에서 조정자를 끌거나 PropertyManager에서 값을 설정합니다.
모델에 고정 조명 위치가 모델 위치에 상대적으로 항상 같은 곳에 표시됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 조명은 모델 표면에 고정됩니다.
세로
가로
거리
좌표계에서 조명의 위치를 설정합니다.
좌표계
데카르트식
데카르트식의 좌표계를 사용하여 조명원의 위치를 지정합니다. 그래픽 영역에서 조정자를 끌거나 PropertyManager에서 값을 설정합니다.
X 좌표계
Y 좌표계
Z 좌표계
SOLIDWORKS 탭 - SOLIDWORKS 조명
  SOLIDWORKS에서 켜짐 SOLIDWORKS에서 조명을 켭니다.
간접도 조명원의 강도를 조절합니다. 슬라이더를 이동하거나 0과 1 사이의 값을 입력합니다. 값이 높을수록 조명량이 많아집니다. 모델의 모든 면에 조명 강도가 똑같이 변경됩니다.
밝기 조명원의 밝기를 조절합니다. 슬라이더를 이동하거나 0과 1 사이의 값을 입력합니다. 값이 높을수록 조명원과 가장 가까운 모델 면에 조명량이 많아집니다.
반사도 빛을 받아 표면이 밝게 빛나는 정도를 제어합니다. 슬라이더를 이동하거나 0과 1 사이의 값을 입력합니다. 높은 값을 설정하면 더욱 하이라이트되어 밝게 빛나게 됩니다.
PhotoView 360 탭 - PhotoView 360 컨트롤
PhotoView 탭은 PhotoView가 추가된 경우에만 사용할 수 있습니다.
동적 도움말 사용하는 경우, 옵션 위로 포인터를 놓고 일시 정지하면 옵션에 대한 자세한 설명이 나타납니다.
PhotoView에서 켜짐 PhotoView에서 조명을 켭니다. 이 조명은 기본적으로 꺼져 있습니다. 또한 PhotoView 조명 옵션을 활성화합니다.
PhotoView 밝기 PhotoView에서 조명의 밝기를 설정합니다.
PhotoView 탭 - 그림자
그림자 PhotoView에서 그림자를 활성화합니다.
점 조명 반경 PhotoView에서의 점 조명 반경을 설정하여 그림자의 부드러움에 영향을 줍니다. 값이 낮을수록 그림자가 선명하게 표시됩니다. 값이 높을수록 흐리게 표시되지만 렌더링 시간에 영향을 미칠 수 있습니다.
그림자 품질 부드러운 그림자의 흐린 정도를 줄여줍니다. 점 조명 반경을 증가시키면서 이 설정의 값이 높을 수록 흐린 정도가 줄어드는 것을 확인해 봅니다. 이 설정을 증가시키면 렌더링 시간도 증가합니다.
PhotoView 탭 - 안개
안개 PhotoView에서 안개 효과를 활성화합니다.
안개 반경 조명의 주위의 안개 범위를 설정합니다.
안개 품질 안개 반경이(가) 증가하면 흐린 정도가 줄어듭니다. 이 설정을 증가시키면 렌더링 시간도 증가합니다.
