Перспектива по умолчанию
Определяет угол перспективы в режиме перспективы. В режиме перспективы размер объектов зависит от расстояния до них от точки зрения камеры. Режим перспективы имитирует обычный вид объектов на расстоянии. Параллельные линии сходятся к одной точке на горизонте.
45 градусов |
180 градусов |
Ортогональный режим устраняет эффект перспективы (размеры объектов остаются постоянными).
Минимально кадров в секунду
Определяет минимальное число кадров в секунду (кадр/с) в пределах от 0 до 30. Во время навигации 3D-ядро адаптирует уровень детализации к соответствующему числу кадров в секунду. |
Свободное вращение (без ограничений)
Устраняет ограничение по вертикали во время вращения. Совет:
Кроме того, можно включить свободное вращение, удерживая нажатой клавишу Ctrl во время вращения (Ctrl+правая кнопка мыши).
Инерция
Вызывает перемещение камеры после вращения или панорамирования модели. Чем быстрее вращение или панорамирование модели, тем больше расстояние, на которое она перемещается после остановки. |
Режим навигации, для всех панелей окна просмотра
Один и тот же режим навигации используется для всех панелей окна просмотра документа. Чтобы использовать разные режимы (например, Режим вращения в одной панели и Режим панорамирования в другой), снимите этот флажок.
Совет:
Чтобы создать несколько панелей окна просмотра, выберите .
Прим.:
Эта настройка не влияет на окна просмотра других документов.
Непостоянный режим навигации (автоматическое возвращение в режим выбора)
Автоматически включает Режим выбора после использования другого режима (Панорамирование, Вращение, Масштаб). Чтобы сохранялся последний выбранный режим, снимите этот флажок. |
Использовать клавиатуру для навигации
Включает параметры Инкремент панорамирования и Инкремент вращения и отката, которые позволяют с помощью комбинаций клавиш указать значения приращений, используемые для панорамирования, вращения и отката. |
Указывает значение инкремента для панорамирования с помощью комбинации Ctrl+клавиши стрелок. Значение по умолчанию: 5 пикселов. |
Указывает значение инкремента для вращения с помощью комбинации Shift+клавиши стрелок и для отката с помощью комбинации Alt+клавиши стрелок. Значение по умолчанию: 1,00 градус. |
