Проверять изменения исходного файла
Выполняет перемещение только, если файл САПР был изменен с момента последнего перемещения. Composer и Sync создают контрольную сумму при перемещении файла САПР в файл Composer и хранят контрольную сумму в файле .smgGeom. При последующем перемещении этого же файла САПР приложение проверяет контрольную сумму и выполняет перемещение только тогда, когда файл САПР был изменен. Файл журнала перемещения показывает, выполнено ли перемещение или нет:
- Перемещение не выполнено: "Обновлено ==> не перезаписано"
- Перемещение выполнено: "Не обновлено ==> необходимо перезаписать"
Открыть .smg, если он существует
При открытии вместо файла САПР открывается файл .smg программы Composer, если в той же папке есть файл этого типа с таким же именем. Эта настройка исключает преобразование файла САПР в формат Composer, что улучшает время загрузки. Чтобы снова преобразовать файл САПР (например, если изменена модель), удалите или переименуйте файл .smg либо снимите этот флажок. |
Всегда создавать файл .smg (снижается время загрузки)
Файл .smg приложения Composer сохраняется автоматически при открытии файла САПР. Чтобы ускорить загрузку в следующих сеансах Composer, открывайте файл .smg вместо файла САПР. |
Рассчитать вспомогательные кромки при загрузке
При загрузке файла САПР рассчитываются вспомогательные кромки. Эта настройка полезна для визуализации моделей с контурами, но без вспомогательных кромок. Например, для визуализации в режиме Сглаженный с кромками, когда параметр Вспомогательные кромки не установлен, приложению Composer необходимо рассчитать контуры и вспомогательные кромки, чтобы погасить вспомогательные кромки. Если вспомогательные кромки уже вычислены, визуализация ускоряется. Прим.:
Эта настройка увеличивает время загрузки. Если вспомогательные кромки не вычисляются во время загрузки, они рассчитываются в случае необходимости.
Удалить журнал уменьшенных копий для открытого предварительного просмотра
Удаляет временные папки и уменьшенные копии для освобождения места на диске и памяти. Уменьшенные копии отображаются в диалоговом окне "Открыть" для ранее открытых моделей. При необходимости уменьшенные копии создаются повторно. |
Удалить временные файлы
Удаляет все временные файлы из рабочей папки Composer по умолчанию. В Composer не должно быть открыто никаких файлов. По умолчанию временные файлы удаляются автоматически через 15 дней. |
Версия SOLIDWORKS
Указывает выполняемую версию SOLIDWORKS (если установлено несколько версий). Если у вас только одна версия, следует выбрать Автоматическое обнаружение. |
