Импортировать файл
Устанавливает рекомендуемые параметры импорта для выбранного формата. Прим.:
- При выборе профиля все параметры импорта доступны только для чтения. Чтобы отменить параметры профиля, выберите Пользовательский.
- При повторном открытии страницы ввода профиль изменяется на пользовательский, однако параметры импорта сохраняются.
- Профили импорта не могут быть переопределены или созданы.
- Профили импорта недоступны на странице параметров импорта Sync. Можно при необходимости установить параметры импорта вручную.
Слияние файла в один объект для каждой детали
Детали, включая многотельные, импортируются как единые объекты. Чтобы загрузить многотельные детали как отдельные объекты, снимите этот флажок.
Прим.:
- Для моделей SOLIDWORKS эта настройка позволяет объединить все геометрии деталей и создать единые узлы в дереве сборок Composer, которые являются узлами деталей и геометрии. Для других форматов САПР эта настройка приводит к объединению геометрии деталей, но узлы деталей создаются вместе с узлами геометрии.
Импортировать имена экземпляров
После имени детали добавляются имена экземпляров: #PN# (#IN#). #PN# и #IN# также добавляются как метасвойства, чтобы можно было создавать связанные с ними примечания. Прим.:
Выберите этот режим при импорте файлов 3DXML, содержащих трехмерные формы, когда они вставляются непосредственно в корневой узел, чтобы они импортировались и с именем ссылки на трехмерную форму, и с именем экземпляра этой формы.
Импортировать метасвойства
Импортируются атрибуты, такие как номер детали, назначение и номер редакции. Метасвойства отображаются на панели свойств как свойства пользователя. Прим.:
Перегрузить имена деревьев сборок
Используется текстовое значение, связанное с заданным метасвойством (вместо свойства по умолчанию Actor.Name) и определяющее отображение имен объектов в дереве сборки. В текстовом поле по умолчанию указано значение V_Name. При этом отображается значение, связанное с метасвойством Meta.V_Name. Введите имя другого метасвойства, если свойство по умолчанию не соответствует потребностям.
Прим.:
- Параметр доступен, только если установлен флажок Импортировать метасвойства.
- Чтобы параметр вступил в силу, необходимо закрыть и снова открыть текущий документ Composer или выполнить операцию, в результате которой будет обновлено дерево сборки.
Импортировать как тела
Детали импортируются как твердые тела. Чтобы импортировать детали как отдельные грани, снимите этот флажок и флажок Слияние файла в один объект для каждой детали. Если установлен флажок Слияние файла в один объект для каждой детали, выбранное для настройки Импортировать как тела значение не важно. Многотельные детали импортируются как единые тела. |
Импортировать область, тома, оси инерции
Информация о поверхностях и объеме из моделей САПР на уровне сборок отображается как метасвойства. Эта настройка полезна только для преобразования файлов САПР в формат Composer.
Импортировать точки
Импорт геометрии точек. |
Импортировать кривые
Импорт геометрии кривых (кривые, провода, каркасные представления). |
Импортировать независимые грани
Импорт тел поверхности (вспомогательные грани). |
Импортировать скрытые компоненты (не показывать)
Импортируются и отображаются скрытые детали в сборках и тела в многотельных деталях. Скрытые компоненты хранятся в выделенном наборе. Прим.:
Погашенные компоненты никогда не импортируются.
Импортировать системы координат
Импорт систем координат. Прим.:
- Системы координат не импортируются, если установлен флажок Слияние файла в один объект для каждой детали.
- Этот параметр следует использовать с осторожностью. У моделей может быть много систем координат.
Импортировать текстуры
Импортируются текстуры, включая текстуры UV, на гранях объектов. Прим.:
- Composer может импортировать по одной текстуре для каждой грани (один канал). Если геометрия обладает многоканальной текстурой, Composer импортирует только первый канал.
- Если изменить свойство объекта с импортированными текстурами, теряется сопоставление текстур по граням. Указанная текстура применяется ко всем граням объекта.
- К импортированным текстурам можно применить такие свойства текстур, как Эффект среды, Смешивание и Прозрачность.
- Для объектов с импортированными текстурами свойству задается значение Импортированная текстура. При изменении режима проецирования теряется импортированная текстура.
- Команда Обновить документ Composer обновляет координаты UV импортированных текстур. Изменения свойств текстуры в Composer, таких как Сопоставить путь и Масштаб, сохраняются.
Импорт спецификации SOLIDWORKS
Импортирует спецификации деталей и сборок в файлы SOLIDWORKS. После импорта можно открыть и изменить все свойства спецификации в Composer. Данный параметр можно также задать следующим образом:
- В Composer нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок IOSWImportBOM.
- В Composer Sync в нижней части окна нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок Batch.IOSWImportBOM, чтобы включить пакетный импорт спецификаций.
- В программе SOLIDWORKS выберите . В разделе Формат файла выберите SMG, затем выберите Экспорт спецификации SOLIDWORKS.
Импорт конверта сборки SOLIDWORKS
Импортирует все оболочки сборки SOLIDWORKS. Данный параметр можно также задать следующим образом:
- В Composer нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок IOSWImportEnvelope.
- В Composer Sync в нижней части окна нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок Batch.IOSWImportEnvelope, чтобы включить пакетный импорт геометрии оболочек.
- В программе SOLIDWORKS выберите . В разделе Формат файла выберите SMG, затем выберите Экспорт конверта сборки SOLIDWORKS.
Импорт разнесенных и сохраненных видов SOLIDWORKS
Импортирует все разнесенные, сохраненные и именованные виды в файлы SOLIDWORKS. Данный параметр можно также задать следующим образом:
- В Composer нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок IOSWImportExplodeViews.
- В Composer Sync в нижней части окна нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок Batch.IOSWImportExplodeViews, чтобы включить пакетный импорт разнесенных, сохраненных и именованных видов.
- В программе SOLIDWORKS выберите . В разделе Формат файла выберите SMG, затем выберите Экспорт видов разнесенных и сохраненных видов SOLIDWORKS.
Импорт внешнего вида SOLIDWORKS
Импортирует все внешние виды в файлы SOLIDWORKS. Данный параметр можно также задать следующим образом:
- В Composer нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок IOSWImportAppearance.
- В Composer Sync в нижней части окна нажмите . В области ВВОД — ИМПОРТ установите флажок Batch.IOSWImportAppearance, чтобы включить пакетный импорт внешних видов.
- В программе SOLIDWORKS выберите . В разделе Формат файла выберите SMG, затем выберите Экспорт внешнего вида SOLIDWORKS.
Импортировать PMI
Импортирует информацию об изготовлении продукции (PMI) из моделей SOLIDWORKS. Composer импортирует: - Размеры
- Базы отсчета
- Допуски для размеров
- Геометрические допуски
- Особые символы, например диаметр и градусы
- Шероховатость поверхности
Чтобы изменить цвета PMI во время импорта, выберите Перезаписать цвет, а затем — цвет, который будет применен ко всем импортированным данным PMI. После импорта данных PMI в файл *.smg, данные PMI становятся видимыми в Composer Player.
Composer хранит данные PMI в папке Данные PMI (SOLIDWORKS) в корневом узле на вкладке Сборка. Установите или снимите флажки, чтобы скрыть или показать данные PMI.
Composer импортирует данные на основе видов, например виды аннотаций из SOLIDWORKS и 3D-виды из SOLIDWORKS MBD. Composer хранит эти виды в папке видов PMI (SOLIDWORKS) в корневом узле на вкладке Сборка в Composer. Подпапки 3D-виды и Виды аннотаций содержат особые категории импортированных видов.
Прим.:
После импорта данных PMI в файл *.smg, данные PMI становятся видимыми в Composer Player. Composer Sync также импортирует данные PMI из моделей SOLIDWORKS в файлы *.smg.
Чтобы включить данные функции в SOLIDWORKS, нажмите и выберите Экспорт PMI.
