Виды
Этот раздел позволяет указать, как данные о видимости объектов хранятся в определениях видов. Эта настройка влияет на размер файла и время загрузки, а также определяет видимость новых объектов, возникающих в результате обновлений документов.
Параметр Определить видимость объекта в видах посредством применяется только к команде Файл > Обновить > Документ Composer
, а не Геометрия > Обновить
Прим.:
- Эта настройка также влияет на видимость анимации (видимость объекта в момент времени=0).
- Эта настройка не влияет на настраиваемые виды. В настраиваемых видах, которые захватывают значение видимости объектов, всегда перечисляются видимые объекты.
- Во всех режимах прозрачные объекты всегда перечисляются в определениях видов.
Параметр |
Описание |
Иллюстрация |
Определить видимость объекта в видах посредством:
Видимые объекты
Все видимые объекты геометрии и оформления перечисляются в определениях вида. Новые объекты, появившиеся в результате обновления документов, скрыты. |
Скрытые объекты
Все скрытые объекты геометрии и оформления перечисляются в определениях вида. Новые объекты, появившиеся в результате обновления документов, видимы. |
Видимые сборки
Все видимые объекты оформления перечисляются в определениях видов, а объекты геометрии перечисляются указанным ниже образом.
- Видимые сборки перечисляются, их узлы и детали нет. Новые объекты, появившиеся в результате обновления документов, видимы (наследуют видимость сборки).
- Не перечисляются ни скрытые сборки, ни их узлы и детали. Новые объекты, появившиеся в результате обновления документов, скрыты.
- Сборки со смешанной видимостью не перечисляются, но их видимые детали перечисляются. Новые объекты, появившиеся в результате обновления документов, скрыты.
Для большей компактности определений видов выберите Видимые сборки или Скрытые сборки. |
Скрытые сборки
Все скрытые объекты оформления перечисляются в определениях видов, а объекты геометрии перечисляются указанным ниже образом.
- Скрытые сборки перечислены в определениях видов, а их узлы нет. Новые объекты, появившиеся в результате обновления документов, скрыты (наследуют видимость сборки).
- В определениях видов не перечисляются ни видимые сборки, ни их узлы и детали. Новые объекты, появившиеся в результате обновления документов, видимы.
- Сборки со смешанной видимостью не перечисляются, но их скрытые детали перечисляются. Новые объекты, появившиеся в результате обновления документов, видимы.
Условные обозначения
Ниже описываются символы, используемые в иллюстрациях в таблице выше.
Прим.:
Корневой узел сборки никогда не отображает . Чтобы определить, обладает ли корневой узел смешанной видимостью, проверьте его дочерние узлы.
Тип видимости |
Символ, используемый для существующего объекта |
Символ, который используется для нового объекта, полученного в результате обновления |
Видимый
Скрытый
Смешанный
Неприменимо |
Геометрия
Этот раздел позволяет настроить обновления геометрии.
Эти настройки применяются только к команде , а не к команде Файл > Обновить > Документ Composer
Имя команды |
Описание |
Добавить новую геометрию
Проверяет, созданы ли в файле САПР новые объекты геометрии, и преобразует их. Данные проверки основаны на именах файлах САПР. |
Удалить старую геометрию
Проверяет, удалены ли объекты геометрии в файле САПР, и удаляет их в файле Composer. Данные проверки основаны на именах файлах САПР. |
Изменить геометрию
Обновляет всю трехмерную геометрию (не оформление, точки и т.д.) независимо от того, внесены изменения в файл САПР или нет. |
Проверить выданные
Обновляет только объекты из файла САПР с такими же именами, как у файла обновления. Например, part1.sat и part2.sat объединяются в Composer. Чтобы обновить только объекты из файла part1.sat, установите этот флажок. Чтобы учитывать объекты из файла part2.sat, снимите этот флажок. Прим.:
- Эту настройку не рекомендуется использовать.
- Эта настройка применима только к следующим форматам: ACIS, , IGS, STP, VDA и Pro/ENGINEER.
Все вхождения
Выполняет поиск всех вхождений одного объекта в файле Composer и обновляет их. Чтобы обновить только выбранные объекты, снимите этот флажок. |
