Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Collapse Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Player User's GuidePlayer User's Guide
Скрыть содержание
Руководство по выводу
Страница "Вывод" позволяет настроить уровень сжатия Composer и параметры экспорта.
Эти свойства можно задать для активного документа и как свойства документов по умолчанию.
В данном разделе рассмотрены следующие темы:
Вывод SMG, SMGXML, SMGPROJ
Эти параметры позволяют настроить вывод SMG.
Имя команды Описание
Сжатие геометрии Задает уровень сжатия в файлах Composer, который влияет на качество мозаичности модели.
  • Низкое (высокое качество) – 32 бита/точка, высокое качество измерений, большой файл
  • Среднее – 16 битов/точка
  • Высокое (низкое качество) – 8 битов/точка, низкое качество измерений, маленький файл
Алгоритм сжатия использует граничную рамку, определяемую ее координатами: xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax. Эта граничная рамка разделяется на определенное количество кубов в соответствии с выбранным качеством сжатия:
  • Низкое (высокое качество): 2^32 * 2^32 * 2^32
  • Среднее: 2^16 * 2^16 * 2^16
  • Высокое (низкое качество): 2^8 * 2^8 * 2^8
Все вершины (xi, yi, zi) триангуляции лежат в вершинах кубов, содержащихся в граничной рамке.
Прим.:
При сохранении файла со средней или высокой степенью сжатия, необходимо учесть следующее:
  • Вернуть файл к исходному качеству невозможно. Чтобы сделать это, вам придется заново импортировать файлы САПР.
  • Среднее или высокое сжатие влияет на точность геометрии. В случае крупных деталей, когда основная точность приходится на позицию объекта, меньшая точность остается для таких элементов как малые грани, линии и вершины.
  • Среднее или высокое сжатие может вызвать проблемы отображения (такие как небольшие отверстия, заметные в сетке детали, перекрывающиеся грани, z-конфликты, появление нежелательных линий в технических иллюстрациях и т.д.) в выходном векторном изображении, созданным модулем технических иллюстраций.
Чтобы исправить это, если точность имеет для вас большое значение, мы рекомендуем использовать параметр Низкое (высокое качество).
Записывать нормали Направления нормалей всех граней сохраняются в файле Composer. Composer требует эту информацию для отображения внешних граней деталей и сборок. Если этот параметр выбран, размер файла увеличивается, а время его загрузки уменьшается, так как Composer не нужно вычислять эту информацию. Нормалью к плоской поверхности является трехмерный вектор, который перпендикулярен поверхности. Нормалью к поверхности, отличной от плоскости, в точке "p" на поверхности является вектор, который перпендикулярен касательной плоскости к этой поверхности в точке "p".
Записывать контуры Сохранение контуров вместе с 3D-моделью. Таким образом, при каждом открытии модели или переходе в режим отрисовки с контурами, загрузка контуров выполняется сразу, и больше не требуется выполнять их расчет при каждой загрузке. Обратите внимание, что при выборе этого параметра увеличивается размер файла вывода SMG.
Прим.: Примеры режимов отрисовки, использующих кромки: Сглаженный с кромками, Закрашенная иллюстрация, Техническая отрисовка, Силуэт. Стили очертания: Острые кромки, Вспомогательные кромки и Авто-очертания.
Вывод пакета
Эти параметры позволяют настроить вывод пакета.
Язык Указывает язык интерфейса пользователя Composer Player, входящей в состав пакета интерактивной справки и текста сообщений электронной почты. Выберите Как приложение или один из установленных языков.
Использовать 64-разрядную версию Composer Player Включает 64-разрядную версию Composer Player в файл пакета. Чтобы включить 32-разрядную версию, снимите этот флажок.
Экспорт продукта
Эти параметры позволяют настроить экспорт продукта.
Сохранять только видимые объекты Вместе с продуктом экспортируются только видимые объекты (контекстное меню дерева сборок).
Сохранять объекты оформления (только при экспорте из корня) Вместе с продуктом экспортируются объекты оформления.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
