Обновить вид
См. команды панели инструментов. |
Обновить виды с учетом выбранных объектов
Неприменимо |
Удалить неиспользуемые свойства
Удаляет все свойства, дублирующие исходные значения (по умолчанию) из всех нормальных видов. Эта команда не влияет на настраиваемые виды. Эту команду следует использовать до публикации, чтобы сократить размер файла и повысить производительность. Прим.:
Использование этой команды во время разработки документа может повлиять на поведение вида. Например: - Начните с объекта с синим исходным цветом.
Исходные свойства – часть определения объекта, и они не сохраняются в определениях видов.
- Создайте красный цвет объекта.
- Создайте вид.
В данном виде сохраняется свойство красного цвета, не исходное. Исходный цвет по-прежнему синий.
- Установите красный цвет в качестве исходного цвета (команда Задать как исходные свойства).
- Правой кнопкой мыши щелкните на панели видов и выберите Удалить неиспользуемые свойства.
Так как свойство "Цвет" вида соответствует исходному значению (оба красный), свойство Красный удалено из определения вида.
- Сделайте данный объект зеленым и задайте зеленый цвет в качестве исходного цвета, но не обновляйте определение вида.
- Сделайте объект фиолетовым без обновления определения вида.
- Активируйте вид (например, перетащите его в окно просмотра) и выберите Нет, когда предлагается создать новый вид.
Объект становится зеленым, так как в данном виде не определен цвет для переопределения исходного значения, заданного на шаге 6. Однако если пропустить шаг 5, объект становится красным, так как в виде на шаге 3 сохранено свойство Красный, не исходное.
Неприменимо |
Копировать виды
Копирует выбранные виды, которые затем можно вставлять для создания новых видов. |
Неприменимо |
Вставить виды
Вставляет ранее скопированные виды. Прим.:
Виды невозможно вставлять за пределами Composer.
Неприменимо |
Объединить виды
Создает новый вид путем объединения выбранных видов. Если у двух видов есть одинаковые свойства с разными значениями, используются значения первого выбранного вида.
Чтобы создать новый вид путем объединения видов, выберите два или более видов, правой кнопкой мыши щелкните выбранный набор, а затем нажмите Объединить виды.
Объединение нормального и настраиваемого видов следует тем же правилам.
Виды также можно объединять, перетаскивая один вид на другой. При перетаскивании Вида A на Вид BВид B переименовывается: Вид B + Вид A.
В качестве начальной точки создания объединенных видов используйте пустые виды.
Создать пустой вид
Создает пустой вид для использования в качестве начальной точки объединения видов. Создайте пустой вид, а затем перетащите в него другие виды. |
Удалить виды
Удаляет выбранные виды. |
Неприменимо |
Удалить все виды
Удаляет все виды. |
Неприменимо |
Переименовать вид
Переименовывает выбранный вид. |
Неприменимо |
Экспортировать виды
Экспортировать выбранные виды в файл .smgView для повторного использования в других проектах. |
Неприменимо |
Импортировать виды
Импортирует виды в активный документ. Идентификация объектов основана на GUID (как указывает параметр Ident в файле .smgView). В диалоговом окне "Импортировать виды" выберите Принудительное разрешение, потребовав совпадения с некоторой частью GUID. Например, если GUID вида – a.b.c, его можно применить только к субпродукту "c". |
Неприменимо |
Перейти к виду
Отображает выбранный вид в окне просмотра.
Неприменимо |
Создать 2D-панель с изображением
Создает изображения, которые связаны с выбранными видами путем создания 2D-панелей изображения с помощью ссылок на события view://. Панели помещаются в левом верхнем углу окна просмотра или пространства бумаги. Чтобы обновить изображение панели при изменении вида, выберите панель и нажмите Обновить в модуле изображений высокого разрешения. См. Модуль изображения высокого разрешения. Чтобы указать совершенно другое изображение, измените свойство панели Сопоставить путь (панель свойств).
Неприменимо |
Создать ссылку на вид
Связывает выбранные объекты с выбранным видом, создавая ссылки на события view://.
Режим просмотра
Переключает между режимами просмотра и анимации.
Неприменимо |
Увеличить изображения видов
Делает изображения видов более крупными. Также можно нажать +, чтобы увеличить изображения видов. |
Неприменимо |
Уменьшить изображения видов
Делает изображения видов более мелкими. Также можно нажать -, чтобы уменьшить изображения видов. |
