Значки панели оформления
В этом разделе описываются значки, используемые на панели оформления.
Чтобы отобразить или скрыть объект в окне просмотра, установите или снимите флажок рядом с именем объекта.
Прим.:
Если в узле нет объектов, его нельзя развернуть или выбрать.
Значки |
Имя команды |
Описание |
Примечания
Перечисляются примечания сцены, такие как метки и связи. См. Команды примечаний. |
Выноски
Перечисляет выноски. Идентификаторы спецификаций и выноски можно создать автоматически в модуле спецификаций. См. Команды примечаний и Вкладка "Описание". |
Камеры
Перечисляются объекты камеры. Камеры позволяют просматривать сцену с разных ракурсов. Объект Camera определен по умолчанию, и его нельзя удалить. Дополнительные камеры можно создать с помощью команды Добавить камеру
Система координат
Перечисляются определенные пользователем системы координат. См. Команды измерения. |
Плоскости сечения
Перечисляются плоскости сечения. См. Команды плоскости сечения.
Среда
Перечисляются указанные ниже объекты среды:
Прим.:
Чтобы выбрать эти объекты (например, чтобы изменить их свойства на панели свойств), нажмите Компас или Уровень земли на панели оформления. Эти объекты также можно выбрать в окне просмотра, перетаскивая рамку выделения, но только в том случае, если это единственные выделяемые объекты.
Линии пересечения
Перечисляются линии пересечения, сохраненные на основе данных теста конфликтов. См. раздел Проверка зазора.
Освещение
Перечисляются источники света. См. Команды освещения. |
Магнитные линии
Перечисляются магнитные линии. См. Команды инструментов. |
Рецензии
Перечисляются объекты рецензий сцены, такие как стрелки, правки и полилинии. См. Команды рецензий. |
Измерения
Перечисляются объекты измерения сцены. См. Команды измерения. |
Панели
Перечисляются двумерные и трехмерные панели, включая таблицу спецификаций. См. Команды панелей и Модуль спецификаций. |
Траектории
Перечисляются ассоциативные и неассоциативные траектории. См. Команды пути. |
Наборы объектов
Перечисляются наборы выбранных элементов, содержащие хотя бы один объект оформления. См. Панель сборок. |
Команды контекстного меню
Правой кнопкой мыши щелкните группу или объект, чтобы открыть контекстное меню.
Прим.:
Объекты оформления также можно копировать, вырезать и вставлять с помощью сочетаний Ctrl+C, Ctrl+X и Ctrl+V соответственно. Подробнее см. в разделе О копировании/вставке.
Имя команды |
Описание |
Удалить объекты
Удаляет выбранные объекты.
Переименовать объект
Переименовывает выбранный объект. |
Добавить объект к выделенному набору
(Доступно, если правой кнопкой мыши щелкнуть выделенный набор.) Добавляет выбранные объекты в выделенный набор. |
Удалить объект из выделенного набора
(Доступно, если правой кнопкой мыши щелкнуть объект в выделенном наборе.) Удаляет выбранные объекты из выделенного набора. |
Удалить выделенный набор
(Доступно, если правой кнопкой мыши щелкнуть выделенный набор.) Удаляет выбранные наборы объектов. |
Выбрать объекты с разорванными связями
Выбирает все объекты оформления, у которых связанные объекты геометрии удалены. Подробнее об ассоциативности см. в разделе Об объектах и связывании. Например, обновление документа Composer с файлом САПР, содержащим удаленную геометрию, может привести к нарушению ассоциаций у объектов оформления, таких как измерения и метки. Эта команда позволяет выбрать такие объекты оформления, а затем удалить их или связать с другими объектами геометрии.
Развернуть все
Отображает все узлы дерева. |
Свернуть все
Отображает только узлы дерева верхнего уровня. |
