Основная область
Основная область модуля спецификаций позволяет сохранять настройки с помощью профилей и управлять идентификаторами спецификаций, выносками и параметрами.
Профиль
Профили хранят ваши настройки для дальнейшего использования. Подробнее см. в разделе О профилях настроек модулей.
Идентификаторы спецификаций
Значки |
Имя команды |
Описание |
Неприменимо |
Применить
Указывает объем создания или сброса идентификаторов спецификаций:
Видимая геометрия – создает или сбрасывает идентификаторы для всех геометрий (узлы геометрии в разделе Дерево сборок), отображаемых на экране.
- Выбор – создает или сбрасывает идентификаторы для выбранной геометрии, деталей или сборок.
- Все геометрии – создает или сбрасывает идентификаторы для всех геометрий.
- Видимые детали – создает или сбрасывает идентификаторы для всех деталей (узлы деталей в разделе "Дерево сборок"), отображаемых на экране.
- Все детали – создает или сбрасывает идентификаторы для всех деталей.
Создать идентификаторы спецификаций
Создает идентификаторы спецификаций для выбранного объема Применить. Указать соответствующие значения для параметров Описание и Формат идентификатора спецификаций перед созданием идентификаторов спецификаций. |
Сбросить идентификаторы спецификаций
Удаляет идентификаторы спецификаций для выбранного объема Применить. |
Неприменимо |
Назначить вручную
Позволяет назначать идентификаторы спецификаций вручную. Чтобы назначить идентификаторы, выполните следующие действия.
- Укажите соответствующие значения для параметров Описание и Формат идентификатора спецификаций.
- Щелкните Назначить вручную.
- Щелкните выноски или объекты геометрии на экране.
- Нажмите клавишу Esc, чтобы прекратить выполнение назначений.
Выноски
Значки |
Имя команды |
Описание |
Создать выноски
Создает выноски для выбранных объектов. Укажите соответствующие значения для параметров Выноски перед создания выносок. Прим.:
Если выносок нет, таблица спецификаций содержит записи для всех объектов геометрии с идентификаторами спецификаций. Если выноски есть, таблица спецификаций содержит только объекты с выносками. Для отображения всех объектов независимо от статуса выноски создайте выноски для всех объектов и установите для прозрачности выноски значение 0 (прозрачный) для выносок, которые необходимо скрыть.
Удалить видимые выноски
Удаляет все видимые выноски. |
Отображение спецификаций и выносок
Значки |
Имя команды |
Описание |
Показать/скрыть таблицу спецификаций
Переключает видимость таблицы спецификаций в модели. Также можно отобразить таблицу спецификаций, выбрав на ленте или включив на панели оформления. Прим.:
Необходимо назначить для таблицы спецификаций хотя бы один идентификатор спецификаций для отображения на экране.
Показать/скрыть выноски
Переключает видимость всех выносок в модели. |
Вкладка "Описание"
Вкладка "Описание" позволяет указывать способ назначения идентификаторов спецификаций к объектам геометрии.
Имя команды |
Описание |
Родительский уровень
Выбирает способ создания описания спецификаций из объекта (уровень 0) или родителя. |
Имя свойства
Указывает свойство (Метка или Имя) или метасвойство, используемое в качестве описания спецификаций. |
Сравнить свойство
Назначает объектам такой же идентификатор спецификаций, сравнивая значения Имени свойства. Выберите один или несколько параметров:
Пропустить символы справа – игнорирует указанное число символов при сравнении значений свойства. Например, укажите 2 для совпадения Bolt-A1 и Bolt-B1.
- Игнорировать числовой суффикс – игнорирует числовые суффиксы при сравнении значений свойства. Например, выберите этот параметр для совпадения Bolt-11 и Bolt-456.
- Совпадение регистра – учитывает регистр при сравнении значений свойства.
Сравнить геометрию
Назначает такой же идентификатор спецификаций для объектов, сравнивая геометрию (объединение). Выберите один из указанных ниже параметров.
Назначить уникальные идентификаторы спецификаций
Назначает уникальные идентификаторы для всех объектов. Каждый идентификатор спецификаций имеет значение количества (Кол-во), равное одному (1). |
Вкладка "Выноски"
Вкладка "Выноски" позволяет определять способ создания выносок спецификаций.
