Режим трансляции текстуры
Изменяет положение текстуры на объекте. Чтобы переместить текстуру, щелкните эту команду, перетащите текстуру и нажмите клавишу Esc после завершения работы.
Режим вращения текстуры
Изменяет ориентацию текстуры на объекте. Чтобы повернуть текстуру, щелкните эту команду, перетащите текстуру и нажмите клавишу Esc после завершения работы. |
Задать ось проекции текстуры
Выравнивает текстуры в соответствии с гранью. - Выбрать один или несколько текстурных объектов.
- Щелкните данную команду.
- Наведите курсор на модель, чтобы определить нормальный индикатор (красная стрелка), затем щелкните, чтобы выбрать нормальное положение для выравнивания.
Кроме того, можно использовать эту команду без выбора текстуры: - Щелкните данную команду.
- Щелкните нормальное положение текстурного объекта.
Задать камеру проекции текстуры
Выравнивает текстуры для текущей ориентации камеры. Например, используйте эту команду для того, чтобы текст текстуры стал читаемым.
До |
После |
Чтобы выровнять текстуры для ориентации камеры: - Выбрать один или несколько текстурных объектов.
- Щелкните по любому месту вашей модели, чтобы принять изменение.
- Нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из команды.
Кроме того, можно использовать эту команду без выбора текстуры:- Щелкните данную команду.
- Щелкните текстурный объект.
