Неприменимо
- Имя
Указывает имя объекта. Это имя появляется в дереве "Взаимодействие" или "Сборка" и является текстом подсказки по умолчанию.
- Заморозить
Предотвращает выбор объекта в окне просмотра. Объект можно выбрать на панели оформления. Значения свойства можно изменить, но объект нельзя перемещать путем перетаскивания. Закрепленные объекты не притягиваются к магнитным линиям. Выберите один из вариантов, предложенных ниже:
Без заморозки |
Объект не закреплен. |
Заморозить |
Объект фиксируется в Composer Player и Composer. |
Зафиксировать только в проигрывателе |
Объект фиксируется только в Composer Player (и в Composer, если Режим проектирования отключен). |
- Затененность
Указывает затененность от 0 (прозрачный) до 255 (сплошной).
Выделение модели
Выделяет объекты геометрии и выноски при наведении указателя мыши на соответствующие строки таблицы спецификаций. Чтобы отключить выделение, отмените выбор этого параметра.
Отключено |
Включено |
Прим.:
- Также необходимо включить настройки приложения .
- Выделение спецификации является однонаправленным: при выделении объекта геометрии или выноски соответствующая строка в таблице спецификаций не будет выделена.
- Update
Обновляет таблицу спецификаций, если обновление не было выполнено автоматически. Чтобы обновить таблицу, нажмите кнопку Продолжить.
Фильтр
- Фильтровать по видимым выноскам
Отображает записи таблицы спецификаций только для объектов геометрии с видимыми выносками. Таблица спецификаций обновляется автоматически при изменении видимости выносок. Прим.:
Когда выноски не видны, отображается вся таблица спецификаций.
Выноски идентификатора спецификации
- (Доступно, если выбран параметр Фильтровать на видимых выносках.) Отображает записи таблицы спецификаций только для объектов геометрии с видимыми выносками, отображающими идентификатор спецификации (т.е. объекты, для которых в свойстве Текст для выноски установлено значение Идентификатор спецификации).
Текст
- Шрифт
Указывает гарнитуру, начертание и максимальный размер шрифта текста таблицы спецификаций. Фактический шрифт может быть меньше в зависимости от содержимого таблицы и пространства, выделенного таблице.
- Размер
Указывает размер текста в пунктах. Размер по умолчанию определяется свойством Размер шрифта (в окне [По умолчанию] Свойства документа – Формат листа). Прим.:
- Шрифт (размер) и Размер связаны.
- Так как значение параметра Размер сохраняется в файлах Composer в пикселах, при изменении разрешения экрана (DPI) изменяется размер отображаемого текста.
Размещение
- Расположение
Указывает расположение таблицы спецификаций в окне просмотра.
Свободное – позволяет вручную размещать панель и изменять ее размер. Свойства Слева, Сверху, Ширина и Высота (в миллиметрах) доступны, только если выбрано значение Свободное.
- Снизу, Сверху, Слева, Справа – размещение панели в указанном месте. Свойство Выделенное пространство листа (%) определяет размер панели.
Прим.:
Размер панели определяет максимальный размер таблицы спецификаций. Фактическая таблица спецификаций может быть меньше в зависимости от ее содержимого и заданного размера шрифта.
- Выделенное пространство листа (%)
(Недоступно, когда Расположение – Свободное.) Указывает максимальный процент пространства листа, который может занимать таблица спецификаций. Фактическая таблица спецификаций может быть меньше в зависимости от ее содержимого и заданного размера шрифта.
Прим.:
Эта настройка при необходимости переопределяет размер шрифта.
- Слева
Указывает расстояние (в миллиметрах) от левой кромки листа.
- Сверху
Указывает расстояние (в миллиметрах) от верхней кромки листа.
- Ширина
Указывает ширину панели в миллиметрах.
- Высота
Указывает высоту панели в миллиметрах.
Тень
Отобразить
Отображение тени под 2D-панелью для создания трехмерного эффекта для объекта.
Отключено |
Включено |
По умолчанию
Позволяет выбирать предварительно определенные комбинации свойств тени:
Нижний правый |
Окаймление |
Снизу |
Неровность |
Пользователь (устанавливается автоматически при изменении настроек по умолчанию) |
Расстояние
Указывает смещение тени в миллиметрах относительно центра панели.
3 мм |
15 мм |
Ориентация
Указывает положение тени в градусах (º) относительно правой стороны панели.
Непрозрачность
Указывает уровень затенения тени: от 0 (прозрачная) до 255 (непрозрачная).
50 |
255 |
Размытость
Указывает уровень резкости тени: от 0 (без размытости) до 20 (сильная размытость).
0 |
20 |
Цвета спецификации
Цвет текста заголовка
Указывает цвет текста в строке заголовка.
Цвета по умолчанию |
Пользовательские цвета |
Цвет заливки заголовка
- Указывает цвет заливки строки заголовка.
Цвет текста в строках
- Указывает цвет текста во всех строках, кроме заголовка.
Цвет заливки нечетных строк
- Указывает цвет заливки нечетных строк.
Цвет заливки четных строк
Указывает цвет заливки четных строк.
