Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Collapse Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Player User's GuidePlayer User's Guide
Скрыть содержание
Свойства рецензирования
Свойства рецензирования можно задать на панели свойств.
Категория Описание Доступно для
Неприменимо
Имя
Указывает имя объекта. Это имя появляется в дереве "Взаимодействие" или "Сборка" и является текстом подсказки по умолчанию.
Всплывающая подсказка
Указывает текст всплывающей подсказки, который появляется при наведении указателя мыши на объект. Значение по умолчанию – имя объекта. Однако можно выбрать другое свойство или метасвойство или ввести текстовую строку. Чтобы ввести текст, который сам содержит свойства, выберите Строка и воспользуйтесь свойством Строка подсказки.
Прим.: По умолчанию текст подсказки отображается на прикрепленных к объекту метках. Чтобы изменить такое поведение, следует изменить свойство метки Текст.
Строка подсказки
(Доступно, когда Всплывающая подсказкаСтрока.) Указывает текст всплывающей подсказки. Введите свой текст, который можно дополнить ключевыми словами свойства. Для объектов геометрии щелкните , чтобы отобразить панель Текст, позволяющую ввести несколько строк текста и облегчающую вставку свойств.
См. в разделе Текстовая панель подробные сведения о ключевых словах свойств и панели Текст.
Цвет
Указывает цвет объекта.
Затененность
Указывает затененность от 0 (прозрачный) до 255 (сплошной).
Оставаться наверху
Делает видимым объект оформления, когда его закрывает объект геометрии.
Отключено Включено
Скрытый стиль
(Доступно, когда снят флажок Оставаться наверху.) Включает свойства Задняя линия. Задняя линия проходит под расположенными наверху объектами. Для передней и задней линий можно определить разные стили.
Передняя линия Задняя линия
Сглаженный
Создает криволинейные отрезки полилинии (кубический сплайн Эрмита).
Отключено Включено
Закрыть
Объединяет первый и последний узлы для создания замкнутого пространства полилинии.
Отключено Включено
Ширина линии
Указывает толщину красной линии в миллиметрах.
Радиус
Указывает радиус в миллиметрах.
Показать вершины осей
Отображается ось круговой стрелки, которая указывает ее направление.
Отключено Включено
Форма стрелки
Стрелка фиксированного размера
Указывает размер стрелки, который остается фиксированным вне зависимости от коэффициента масштабирования. В результате стрелка все время остается видимой.
Фиксированная длина
Позволяет указать необходимую длину стрелки при выборе параметра Стрелка фиксированного размера. Длина определяется в соответствии с размерами бумаги.
Окончания
Указывает положение наконечников стрелок.
Начальное Конечное Оба Нет
Свойства Форма наконечника, Ширина наконечника и Длина наконечника определяют форму и размер наконечников стрелок.
Совет: Свойства формы и размера стрелок легче изменить, перетаскивая точки привязки в окне просмотра.
Форма наконечника
Указывает, где наконечник встречается с телом стрелки, как отношение к длине наконечника (от -1 до 1, где 0 соответствует перпендикуляру).
0,0 0,2 -0,2
Прим.: Чтобы избежать деформирования стрелок, диапазон значений (от -1 до 1) можно уменьшить при перетаскивании точки привязки формы в окне просмотра.
Ширина наконечника
Указывает ширину наконечника в единицах длины документа, измеренную от осевой линии тела стрелки.
20 60
Совет: Чтобы одновременно изменить ширину наконечника и тела стрелки, перетащите точку привязки ширины заголовка в окне просмотра. Чтобы изменить только ширину наконечника, удерживайте клавишу Shift во время перетаскивания.
Длина наконечника
Указывает длину наконечника в единицах длины документа. При изменении длины наконечника совокупная длина стрелки не меняется (Длина).
20 60 100
Ширина
Указывает ширину тела стрелки в единицах длины документа.
Длина
Указывает длину стрелки в единицах длины документа.
Прим.: Это свойство не применяется к линейным стрелкам, если установлен флажок Стрелка фиксированного размера.
Совет: При изменении длины линейной стрелки путем перетаскивания точки привязки в окне просмотра появляется линия оси, которая помогает сохранить ориентацию стрелки. При перетаскивании также можно нажать клавишу Alt, чтобы фиксировать ориентацию.
В плоскости
Указывает однотонное представление круговой стрелки.
Отключено Включено
Радиус
Шаг
Указывает число сегментов кривой.
5 10 30
Угол
Указывает угол поворота круговой стрелки в градусах (0–360).
90 270
Совет: Кроме того, можно изменять Угол и Радиус, перетаскивая стрелку в окне просмотра. Пунктирная линия показывает исходный радиус. Стрелка прикрепляется к этой линии, когда находится рядом, что позволяет легко изменить угол вращения без изменения радиуса.
Фон
Цвет
Указывает цвет фона.
Затененность
Толщина
Указывает толщину фона круга в процентах.
0% 50% 100%
Тип
Указывает стиль фона.
Нет Градиент Заливка
Градиент
Указывает эффект градиента.
Заливка
Заливка
Применяет цвет заливки к внутреннему пространству полилинии. Composer выпрямляет полилинию до двумерной плоскости, определенной первыми тремя узлами полилинии. Узлы, находящиеся вне плоскости, проектируются на плоскость для определения формы полилинии.
Отключено Включенный Цвет = синийНепрозрачность = 255
Прим.: Z-конфликты могут возникать для заполненных полилиний в трехмерной геометрии, если параметр Оставаться наверху отключен. Чтобы устранить Z-конфликты, переместите полилинию таким образом, чтобы она была смещена от трехмерной плоскости, или включите параметр Оставаться наверху.
Цвет
Указывает цвет заливки.
Непрозрачность
Указывает непрозрачность заливки.
Рамка
Отобразить
Отображает границу.
Ширина
Указывает ширину линии границы в миллиметрах.
Затененность
Указывает затененность границы (между 0 и 255).
Цвет
Указывает цвет границы.
Тип
Указывает тип границы.
Инкрустированный текст
Показать инкрустированный текст
Отображение текста внутри линейной стрелки.
Цвет
Указывает
цвет инкрустированного текста.
Введите
Указывает тип текста для отображения внутри стрелки:
  • Длина отображает длину стрелки (в координатах модели). Недоступно для стрелок фиксированного размера.
  • Настройка отображает введенный вами текст.
Текст
(Доступно, если выбран параметр Настройка.) Указывает текст, отображаемый внутри стрелки.
Задняя граница
Отобразить
(Доступно, если не выбрано На переднем плане, а выбрано Стиль скрытых.) Отображение невидимой рамки.
Ширина
Указывается ширина линии невидимой рамки в миллиметрах.
Непрозрачность
Указывается прозрачность невидимой рамки (от 0 до 255).
Цвет
Указывается цвет невидимой рамки.
Введите
Указывается тип невидимой рамки.
Линия
Ширина
Указывает ширину линии в миллиметрах.
Затененность
Указывает затененность объектов (0–255).
Цвет
Указывает цвет линии.
Тип
Указывает стиль линии.
Передняя линия/Задняя линия (настройка Задняя линия доступна, когда выбрано свойство Скрытый стиль)
Ширина
Затененность
Цвет
Тип
Выбирается предопределенный стиль.
Настройка пользователя Определяется настраиваемый стиль пунктирной линии (см. свойство Шаблон пунктира).
Advanced Определяется настраиваемый стиль линии с помощью символов и настраиваемого интервала (см. свойства Символ № n, Размер символа и Пространство между символами).
Шаблон пунктира
(Доступно, когда ТипНастройка пользователя.) Определяет линию как повторяющуюся серию дефисов и пробелов заданной длины, указанной в миллиметрах. Например, 2.0 4.0 8.0 8.0 определяет последовательность: дефис 2 мм, пробел 4 мм, дефис 8 мм, пробел 8 мм. Затем последовательность повторяется.
2.0 2.0 2.0 4.0 8.0 8.0
Символ № 1 Символ № 2 Символ № 3 Символ № 4
Стиль
(Доступно, когда ТипДополнительный.) Определяет настраиваемый стиль линии, содержащий до 4 разных символов.
  Нет
Полужирная стрелка
Средняя стрелка
Тонкая стрелка
Ромб
Круглый
Крестик
Звездочка
Плюс
Квадрат
Минус
Пол синуса вверх
Пол синуса вниз
Небольшой круглый
Размер символа
(Доступно, когда ТипДополнительный.) Указывает размер каждого символа.
(Доступно, когда ТипДополнительный.) Указывает пространство между символами как множитель значения Размер символа.
-0,5 (перекрытие) 0 (касание) 1 (одна ширина символа)
Окончания
Начальное
Указывает символ окончания для начальной точки линии.
Нет
Полужирная стрелка
Средняя стрелка
Тонкая стрелка
Ромб
Круглый
Крестик
Стрелка
Конечное
Указывает символ окончания для конечной точки линии.
Нет
Полужирная стрелка
Средняя стрелка
Тонкая стрелка
Ромб
Круглый
Крестик
Стрелка
Размер
Указывает размер символа окончания (от 0,5 до 100).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
