Позволяет просматривать и изменять свойства выбранных объектов, такие как цвет, непрозрачность и шрифт, на панели Свойства.
Прим.: У каждого объекта есть исходные свойства (заданные по умолчанию), которые изначально определены исходным файлом импорта (свойства САПР). Свойства можно изменить и сохранить изменения как новые исходные значения.
Выберите объект.
Свойства объекта отображаются на панели Свойства.
Измените свойства нужным образом.
Необязательно: Нажимая значки на панели инструментов Свойства, можно выполнять операции, описанные в таблице ниже.
Сортирует свойства по категории.
Сортирует свойства по алфавиту.
Значения выбранных свойств задаются как новые исходные значения. Если свойства не выбраны, все текущие значения свойств задаются как исходные.
Восстанавливается исходное состояние для всех выбранных свойств. Если свойства не выбраны, восстанавливаются все исходные значения свойств.
Последнее изменение свойства применяется к выбранным объектам. Например, чтобы применить один и тот же уровень непрозрачности к нескольким объектам, можно изменить непрозрачность одного объекта, а затем выбрать другой объект и применить эту команду.
Добавляет или удаляет метаданные САПР или определяемые пользователем свойства для выбранных объектов, таких как примечания к редакции и автор. Метасвойства можно применить к деталям или сборкам.
Подробнее см. в разделе Метасвойства.
Необязательно: Чтобы скопировать свойства внешнего вида, выполните указанные ниже действия.
Свойства данного объекта применяются к выбранным объектам.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
