Неприменимо |
Имя
- Указывает имя объекта уровня земли, по умолчанию используется Уровень земли.
Автоподгонка
- Отображает дополнительные параметры для автоматической настройки размера и расположения уровня земли.
Совет:
Чтобы изменить размер, расположение или повернуть уровень земли, выберите объект уровня земли и перетащите его с помощью маркеров в окне просмотра.
Автонастройка размера
- (Доступно, когда выбрано свойство Автоподгонка.) Автоматически изменяет размер уровня земли в соответствии с видимыми объектами.
Автонастройка центра
- (Доступно, когда выбрано свойство Автоподгонка.) Автоматически регулирует центр уровня земли в соответствии с видимыми объектами.
Автонастройка высоты
- (Доступно, когда выбрано свойство Автоподгонка.) Автоматически настраивает положение уровня земли так, чтобы видимые объекты размещались на нем.
Задать высоту в геометрии
- Настраивает положение уровня земли так, чтобы видимые объекты размещались на нем.
Диаметр
- (Доступно, когда отключено свойство Автонастройка размера.) Указывает диаметр уровня земли.
Текстура фона
Цвет
- Указывает цвет уровня земли.
Непрозрачность
- Указывает непрозрачность уровня земли.
Текстура фона
- Указывает файлы изображений, которые необходимо применить к уровню земли.
Масштаб
- Указывает степень увеличения текстуры уровня земли.
Фоновое зеркало
Зеркальное отображение
- Отображает отражение объектов геометрии на фоне. Отобразить или скрыть зеркальное отражение также можно с помощью ленты ().
Прим.:
- Такие объекты, как примечание, очертания, плоскости сечения и Digger, зеркально не отражаются.
- Требуется включить аппаратное ускорение OpenGL с помощью параметра Дополнительный. См. раздел Дополнительные свойства.
Интенсивность отражения
- Указывает уровень непрозрачности зеркального отражения.
Размытость
Делает зеркальное отражение размытым, применяя фильтр Гаусса. Размытость улучшает зрительные характеристики, более четко разграничивая модель и ее отражение.
Без размытости |
Размытость |
Фоновая тень
Фоновая тень
- Отображает тени объектов геометрии на фоне. Тени также можно отобразить или скрыть с помощью ленты (Тень
Мягкость затенения
- Указывает резкость тени.
Фоновая сетка
Фоновая сетка
- Отображает на фоне сетку. Сетку также можно отобразить или скрыть с помощью ленты ().
Цвет
- Указывает цвет сетки.
Непрозрачность
- Указывает уровень непрозрачность сетки.
Отношение сетка/фон
- Указывает относительный размер сетки. Чтобы сетка полностью закрывала уровень земли, укажите значение 100. При более низких значениях сетка будет закрывать только часть уровня земли. При высоких значениях сетка будет выходить за пределы уровня земли.
Шаг X/Y
- Указывает размер каждой ячейки сетки.
Фоновая граница
Показать границу
- Отображает границу по кромке уровня земли указанного цвета.
Ухудшение
- Указывает, как быстро слабеет цвет уровня земли при приближении к кромке. Если выбрано свойство Показать границу, то по мере ослабевания цвета уровня земли цвет границы становится более насыщенным.
Цвет
- Указывает цвет границы.
