Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Collapse Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Player User's GuidePlayer User's Guide
Скрыть содержание
Свойства измерения
Свойства измерения можно задать на панели свойств.
Категория Описание
Общие
Имя
Указывает имя объекта. Это имя появляется в дереве "Взаимодействие" или "Сборка" и является текстом подсказки по умолчанию.
Всплывающая подсказка
Указывает текст всплывающей подсказки, который появляется при наведении указателя мыши на объект. Значение по умолчанию – имя объекта. Однако можно выбрать другое свойство или метасвойство или ввести текстовую строку. Чтобы ввести текст, который сам содержит свойства, выберите Строка и воспользуйтесь свойством Строка подсказки.
Прим.: По умолчанию текст подсказки отображается на прикрепленных к объекту метках. Чтобы изменить такое поведение, следует изменить свойство метки Текст.
Строка подсказки
(Доступно, когда Всплывающая подсказкаСтрока.) Указывает текст всплывающей подсказки. Введите свой текст, который можно дополнить ключевыми словами свойства. Для объектов геометрии щелкните , чтобы отобразить панель Текст, позволяющую ввести несколько строк текста и облегчающую вставку свойств.
См. в разделе Текстовая панель подробные сведения о ключевых словах свойств и панели Текст.
Затененность
Указывает затененность от 0 (прозрачный) до 255 (сплошной).
Оставаться наверху
Делает видимым объект оформления, когда его закрывает объект геометрии.
Отключено Включено
Авто-отобразить
Временно отображаются скрытые объекты примечаний и измерений при наведении указателя мыши на соответствующий объект геометрии. Примечание или измерение исчезают, когда указатель наводится на другой объект.
Прим.: Дерево взаимодействия не отражает этого временного изменения видимости.
Показывать красные линии
(Доступно для измерений радиуса и диаметра, для расстояния между центрами и расстояния между двумя осями.) Показывает вспомогательные линии измерений.
Отключено Включено (при отключенном свойстве Показать вспомогательную линию) Включено (при включенном свойстве Показать вспомогательную линию)
(Недоступно, если снят флажок Показывать красные линии.) Отображаются вспомогательные линии.
Показать плоскости
Показывает плоскости (в случае измерения расстояния или угла между плоскостью и плоскостью или плоскостью и точкой). Снимите флажок, чтобы отключить отображение плоскостей.
Автовыравнивание
Указывает положение объектов оформления по отношению к связанным с ними объектам геометрии: Периметрический, Окружность, Прямоугольник, Снизу, Внизу и слева, Внизу и справа, Внизу и наверху, Сверху, Наверху и слева, Наверху и справа, Слева, Слева и справа, Справа, Свободный 2D, Свободный 3D.
Прим.:
  • Чтобы выровнять объекты оформления с помощью магнитных линий, свойство Автовыравнивание должно иметь значение Свободный 2D или Свободный 3D. При перетаскивании на магнитную линию свойству Автовыравнивание автоматически задается значение Свободный 2D.
  • Чтобы убедиться, что плоскости сечения применены к примечаниям, необходимо установить Автовыравнивание либо со значением Свободный 2D либо Свободный 3D.
Показать вершины осей
(Доступно для расстояния между центрами и для расстояния между двумя осями.) Показывает вершины осей.
Автоматическое скрытие
Включение и отключение скрытия примечания при скрытой точке привязки метки или выноски.
  • Отключить. Автоматическое скрытие отключено.
  • Стандартный. Автоматическое скрытие активируется, если точка привязки примечания скрыта любой геометрией (даже геометрией, связанной примечанием).
  • Расширенный. Автоматическое скрытие активируется, если точка привязки аннотации скрыта любой геометрией за исключением связанного объекта.
    Прим.: При большом количестве примечаний параметр Расширенный может снижать производительность. Его рекомендуется использовать только по мере необходимости.
Значение (диаметр, длина и т. д.)
Указывает значение измерения. С изменением данного значения изменяются вспомогательные линии измерения.
Совет: Чтобы изменить значение, отображаемое объектом измерения, без изменения фактического измерения, снимите флажок свойства Измерение/GD&T > Отображаемое значение и укажите предварительную, среднюю или последующую строку.
Дополнительный
Изменяет направление дуги.
Дуга Дополнительная дуга
Выводимое имя
Отображает на значке имя системы координат.
Без названия и подписей осей С названием и подписями осей
Отображать подписи осей
Отображает на значке метки осей.
Размер
Указывает размер значка системы координат.
Измерение / GDT
Отображает значение измерения. Чтобы опустить значение и использовать только указанные строки и символы Измерение/GD&T, отмените выбор этого свойства.
Символ до, средний символ, символ после
Указывает предварительное, среднее или последующее положение символа GD&T.
  Нет
Прямолинейность
Плоскостность
Округлость
Цилиндрическая форма
Профиль линии
Профиль поверхности
Угловатость
Перпендикулярность
Параллелизм
Расположение
Концентричность
Симметрия
Круговое отклонение
Общее отклонение
Выступающее поле допуска
Макс. условие для материала
Мин. условие для материала
Вибрации в свободном состоянии
Диаметр
Плюс – минус
Плюс
Минус
Равенство
Подлежит определению
Предварительная строка, средняя строка, последующая строка
Указывает предварительную, среднюю или последующую строку.
Текст
Цвет
Указывает цвет текста.
Шрифт
Указывает гарнитуру, начертание и размер шрифта текста объекта. Семейство шрифта по умолчанию – шрифт, используемый на компьютере по умолчанию, или Arial в зависимости от состояния свойства Использовать для текста шрифт GUI по умолчанию (Настройки приложения – Экран). Размер по умолчанию определяется свойством Размер шрифта ([По умолчанию] Свойства документа – Формат листа).
Прим.:
  • Шрифт (размер) и Размер связаны.
  • Если шрифт недоступен в формате векторного изображения, он замещается шрифтом по умолчанию. Если векторный вывод неприемлем, используйте в Composer другой шрифт.
Размер
Указывает размер текста в пунктах. Размер по умолчанию определяется свойством Размер шрифта (в окне [По умолчанию] Свойства документа – Формат листа).
Прим.:
  • Так как значение параметра Размер сохраняется в файлах Composer в пикселах, при изменении разрешения экрана (DPI) изменяется размер отображаемого текста.
Размер в пространстве листа
Определяет размер шрифта в пространстве листа. При изменении размера экрана или масштабировании листа текст масштабируется соответствующим образом. Чтобы определить фиксированный размер текста в окне просмотра, флажок данного свойства необходимо снять.
До масштабирования пространства листа
После: свойство Размер в пространстве бумаги включено
После: свойство Размер в пространстве бумаги выключено
Прим.: Примечание. Значение по умолчанию можно определить с помощью параметра AnnotationRelativeComposer (для Composer) или AnnotationRelativePlayer (для Composer Player) на странице "Настройки приложения – Дополнительные параметры".
Метка
Ориентация метки
Определение ориентации метки измерения.
  • По горизонтали: отображение метки горизонтально.
  • Авто: выравнивание метки параллельно линии выноски. Это свойство не применимо к измерениям углов.
Положение метки
(Доступно, если для ориентации метки измерения выбран вариант Авто.) Определение положения метки измерения относительно выноски.
  • Встроенная: отображение метки в выноске.
  • Внутренняя: выравнивание метки под выноской.
  • Внешняя: выравнивание метки над выноской.
Значение по центру
Размещает текст измерения по центру между прикрепленными линиями.
До После
Прим.:
  • Эта функция доступна для всех измерений между двумя осями, кроме диаметров и радиусов.
  • При центрировании текста его положение не фиксируется.
Форма
Определение формы примечания или метки.
Нет
Прямоугольник
Скругленный прямоугольник
Квадрат
Окружность
Эллипс
Ромб
Прим.: Если для ориентации метки выбран вариант Авто, значение измерения перекрывает линию выноски и для формы метки выбран вариант Нет, то вокруг значения измерения добавляются внутренние поля, которые делают значение более видимым.
Цвет
Указывает цвет фона формы.
Затененность
Указывает затененность фона формы.
Присоединить
Тип
Указывает стиль присоединяемой линии для измерений радиуса и диаметра.
Простой Двойная
Advanced
Включает свойства стиля присоединяемой линии (ширина, цвет, непрозрачность, тип). Если свойство не выбрано, то используются свойства стиля линии, заданные по умолчанию.
Отключено (свойства стиля по умолчанию) Включено (дополнительные свойства стиля)
Ширина
Указывает ширину присоединяемой линии.
Цвет
Указывает цвет присоединяемой линии.
Непрозрачность
Указывает непрозрачность присоединяемой линии.
Введите
Указывает тип присоединяемой линии.
Показать конечные точки
Показывает конечные точки для линий измерения, красных линий и вспомогательных линий. Снимите флажок, чтобы отключить отображение конечных точек.
Размер конечной точки
Позволяет задать цвет конечных точек, когда они видимы.
Цвет конечных точек
Стиль стрелки
Указывает стиль стрелки:
Нет
Полужирная стрелка
Средняя стрелка
Тонкая стрелка
Ромб
Круглый
Крестик
Стрелка
Стрелка вверх
Стрелка вниз
Размер
Указывает размер стрелки.
По умолчанию (полужирная стрелка 4,0) 8.0 Стрелка вверх
Линия
Отобразить
Отображает границу фона.
Отключено Включено
Ширина
Указывает ширину линии в миллиметрах.
Затененность
Указывает затененность объектов (0–255).
Цвет
Указывает цвет линии.
Тип
Указывает стиль линии.
Рамка
Отобразить
Отображает границу.
Ширина
Указывает ширину линии границы в миллиметрах.
Затененность
Указывает затененность границы (между 0 и 255).
Цвет
Указывает цвет границы.
Событие
Ссылка
Определяет действие, выполняемое, когда пользователи щелкают объект или зону в окне просмотра или в выводе векторного изображения (см. вкладку Техническая иллюстрация – Зоны).
Порядок создания ссылки события.
  1. Щелкните в поле Ссылка, а затем – .
  2. В диалоговом окне Выбор ссылки выберите тип ссылки в поле URL, укажите подходящий объект выбранного типа, а затем нажмите кнопку ОК.
    См. раздел Выбор ссылки.
  3. Чтобы проверить данное событие в окне просмотра, отключите Режим проектирования (строка состояния), а затем щелкните объект или зону.
Ресурс, связанный с пакетом
(Доступно, когда свойство Ссылка указывает URL-адрес file://.) Включает связанный файл как часть документа Composer. Чтобы опустить файл, очистите флажок данного свойства и убедитесь, что у получателей документа есть связанный файл с таким же абсолютным путем.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
