Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Collapse Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Player User's GuidePlayer User's Guide
Скрыть содержание
Модуль проверки зазора
Модуль проверки зазора определяет статическое обнаружение конфликтов, проверку зазора и выполняет тесты минимального расстояния.
Используйте этот модуль для определения порядка обслуживания и сборки.
Для отображения этого модуля выберите Мастерская > Геометрия > Проверка зазора > .
Прим.: Этот модуль требует лицензии Composer Check.
Рабочий набор
Рабочий набор позволяет указать объекты, участвующие в тесте.
Прим.: Выборы Рабочего набора не сохраняются в профилях.
Имя команды Описание
Рабочий набор Указывает объекты, участвующие в тесте.
  • Отметить выбор – проверяет только объекты в текущем выборе, выделенном наборе или зоне.
  • Выбор или все – проверяет объекты в текущем выборе, выделенном наборе или зоне по отношению ко всем остальным объектам.
  • Выбор 1 или выбор 2 – проверяет объекты в текущем выборе, выделенном наборе или зоне относительно объектов в другом выборе.
Режим работы
Эти параметры указывают объем проверки зазора.
На следующей иллюстрации выбраны оба параметра Только на видимых объектах и Полная проверка.
Только на видимых объектах Тестирует только видимые объекты. Если параметр не выбран, тестирует все объекты.
Полная проверка Анализирует конфликты для всех треугольников выбора таким образом, что можно рассчитать все линии пересечения. Если параметр не выбран, обнаружение конфликтов прекращается при обнаружении двух конфликтующих треугольников.
Прим.: Полная проверка требует много времени и памяти.
Тип управления
Тип управления позволяет указать тест, который требуется выполнить.
Тип управления Указывает тесты, необходимые для выполнения:
  • Тест конфликтов – определяет пересечения и контакты между выбранными объектами геометрии, учитывая разницу между моделями САПР и геометрией. Некоторые отображаемые пересечения могут быть контактами в зависимости от точности моделей. Значение точности является погрешностью по хорде (см. параметры Детализация).
  • Проверка зазора – выполняет анализ, используя указанное минимальное расстояние между объектами. Анализ определяет пары конфликтующих объектов (ближе, чем минимальное расстояние).
  • Минимальное расстояние – вычисляет минимальное расстояние между разными объектами. Анализ определяет конфликтующие объекты и пару наиболее близких объектов в выборе. Точность позволяет указывать шаг определения между пересечениями и контактами. Это значение вычисляется в соответствии с конкретными настройками качества модели (см. параметры Детализация). Настройка более высокого качества повышает точность, более низкого – снижает.
Отчет
Эти параметры доступны с отчетом о зазоре.
Значки Имя команды Описание
Вычислить Выполняет выбранный тест.
Сохранить результаты Сохраняет результаты в формате XML, HTML, Excel или CSV.
Загрузить результаты Загружает предварительно сохраненный файл с результатами по зазорам во избежание повторного вычисления.
Показать/скрыть результат Показывает или скрывает результаты.
Показать выбранный результат прозрачным Показывает выбранные результаты прозрачными.
Построить оформление Создает объекты оформления линий пересечения для выбранных результатов. Также см. Многострочное построение.
Очистить все Очищает сеанс проверки зазора.
  Многострочное построение Создает объект оформления для линий пересечения для каждого пересечения между двумя объектами. Для создания одной линии пересечения со всеми пересечениями между объектами очистите этот параметр.
  Столбцы с результатами Отображает контакты и пересечения. Щелкните результат, чтобы увидеть объекты на сцене. Щелкните правой кнопкой мыши результат, а затем щелкните Заполнить данные, чтобы добавить комментарии или выбрать Статус (Не определен, Релевантный или Нерелевантный).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
