Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Collapse Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Player User's GuidePlayer User's Guide
Скрыть содержание
Команды временной шкалы
Панель "Временная шкала" позволяет создавать, редактировать и воспроизводить трехмерные анимации.
Чтобы отобразить панель "Временная шкала", выберите Окно > Показать/Скрыть > Временная шкала или Главная > Показать/Скрыть > Анимация .
Прим.: Временная шкала активна только в режиме анимации . Если включен режим просмотра, нажмите кнопку Переключиться в режим анимации в левом верхнем углу экрана или кнопку Анимация на вкладке ленты Главная. По умолчанию панель "Временная шкала" прикреплена внизу окна Composer.
В данном разделе рассмотрены следующие темы:
Команды панели инструментов
Команды панели инструментов позволяют управлять временной шкалой.
Команды для работы с ключами
Эти команды, расположенные в левой части панели инструментов, позволяют выполнять операции с ключами. См. Задать ключи.
Значки Имя команды Описание
Режим автоключей Ключи создаются автоматически в текущий момент времени при изменении любого свойства объекта (положение, цвет и т. д.).
Прим.: Использование режима автоключей может привести к большему числу ключей, чем планировалось. Например, если переместить объект, чтобы увидеть, что находится за ним, в режиме автоключей создается ключ, чтобы записать новое положение объекта, даже если это движение не планировалось включать в анимацию. Рекомендуется использовать этот метод только после приобретения достаточного опыта.
Задать ключи Записываются значения свойств для всех () или выбранных () свойств выбранных объектов в текущий момент времени.
Важное замечание:
  • Перед заданием ключей выбирайте только те свойства, которые требуется записать. Задание ненужных ключей ухудшает производительность в больших сборках и усложняет редактирование анимации, так как при фильтрации ключей отображаются лишние ключи.
  • В анимацию не записываются изменения, внесенные в отображение объекта (с помощью команд Отображение , ключа h или при переключении параметров на панели сборок или оформления). Эти действия не соответствуют изменению свойств. Чтобы скрыть или отобразить объекты в анимации, в режиме анимации отобразите все объекты (с помощью команды Отобразить все или выбрав все объекты вручную), а затем задайте для объекта ключи Затененность необходимым образом.
  • Большинство свойств, которые невозможно анимировать, помечены . Свойства, которые зависят от других свойств (например, свойство Текст примечания), также невозможно анимировать, но они не помечаются . Ключи для свойств, которые невозможно анимировать, всегда создаются в момент времени=0 (независимо от текущего положения на панели времени) и применяются ко всей анимации. Обратите внимание, что команда Задать ключи не создает ключи для свойств с зависимостями, а команда Режим автоключей создает.
Задать ключи местоположения Записывает местоположения выбранных объектов в текущий момент времени.
Задать ключи камеры Записывает текущие местоположения камеры и целевого объекта в текущий момент времени. Ключи камеры записывают ориентацию и масштаб модели.
Режим автоключей камеры (Доступно, когда выбраны Автоключи .) Ключи камеры создаются автоматически в текущий момент времени, когда изменяется ориентация камеры экрана (вращение, масштабирование или панорамирование). Примечание. Использование режима автоключей камеры может привести к большему числу ключей камеры, чем планировалось. Рекомендуется использовать этот метод только после приобретения достаточного опыта.
Задать ключи Digger Записываются свойства Digger на текущий момент.
Режим автоключей Digger (Доступно, когда выбраны Автоключи .) Ключи Digger создаются автоматически в текущий момент времени при изменении свойств Digger. Примечание. Использование режима автоключей камеры может привести к большему числу ключей камеры, чем планировалось. Рекомендуется использовать этот метод только после приобретения достаточного опыта.
Эффекты – Появление Создает ключи для постепенного появления выбранных объектов:
  1. Непрозрачность=0 (прозрачный) задается сразу после предыдущего ключа Непрозрачность или в момент времени=0.
  2. Непрозрачность=0 (прозрачный) через 10 кадров после текущего момента. Переместите этот ключ, чтобы изменить длительность появления.
  3. Непрозрачность=255 (непрозрачный) в текущий момент времени.
Прим.: Невозможно настроить появление Digger. Альтернативный подход см. в описании команды Задать ключи Digger.
Эффекты – Исчезание Создает ключи для постепенного исчезновения выбранных объектов:
  1. Непрозрачность=<текущее значение> за 10 кадров до текущего момента. Переместите этот ключ, чтобы изменить длительность исчезновения.
  2. Непрозрачность=0 (прозрачность) в текущий момент времени.
Прим.: Невозможно настроить исчезновение Digger. Альтернативный подход см. в описании команды Задать ключи Digger.
Эффекты – Активные точки Создаются ключи для кратковременного выделения выбранных объектов:
  1. Эмиссия=<текущее значение> за 5 кадров до текущего момента.
  2. Эмиссия=1 (полная эмиссия) в текущий момент времени.
  3. Эмиссия=<предыдущее значение> через 5 кадров после текущего момента.
Совет. Добавьте несколько эффектов активных точек, чтобы вызвать мигание объекта.
Эффекты – Задать ключи с начальным свойствами В текущий момент создаются ключи, которые восстанавливают исходные значения всех ключей, заданных в данной анимации, фактически отменяя изменения свойств и положений в анимации.
Показать ключи только для выбранных объектов Отображаются ключи только для выбранных объектов. Чтобы отобразить только ключи экрана, щелкните в пустом пространстве экрана.
Прим.: Не влияют на ключи камеры и Digger.
Показать ключи только для выбранных свойств Для всех объектов отображаются ключи только для свойств, выбранных на панели свойств, таких как цвет и непрозрачность. Для выбора нескольких свойств на панели свойств используется клавиша Ctrl. Если свойство не выбрано, отображаются ключи всех свойств.
Совет: Эту настройку можно комбинировать с настройкой Показать ключи только для выбранных объектов, с целью выполнить фильтрацию по свойствам выбранных объектов.
Перемотка Панель времени перемещается к началу анимации.
Предыдущий ключ Перемещает панель времени к предыдущему ключу.
Предыдущий кадр Перемещает панель времени к предыдущему кадру.
Воспроизвести Воспроизводит анимацию, начиная с текущего положения временной шкалы.
Tips:
  • Нажмите и удерживайте Воспроизвести, чтобы получить доступ к дополнительным командам.
  • Если анимация воспроизводится после последнего ключа, возможно, есть ключи скрытых объектов. Нажмите Ctrl+T, чтобы показать все объекты, а затем удалите нежелательные ключи.
Воспроизвести выбранное (Нажмите и удерживайте Воспроизвести, чтобы получить доступ к этой команде.) Анимация воспроизводится от начала до конца выбранного периода времени.
Воспроизвести в обратном направлении (Нажмите и удерживайте Воспроизвести , чтобы получить доступ к этой команде.) Анимация воспроизводится в обратном направлении, начиная с текущего положения панели времени.
Пауза Останавливает воспроизведение анимации без перемещения временной шкалы.
Остановить запись Останавливает воспроизведение анимации, перемещая временную шкалу в положение начала воспроизведения.
Следующий кадр Перемещает панель времени к следующему кадру.
Следующий ключ Перемещает панель времени к следующему ключу.
Вперед Перемещает временную шкалу в конец анимации.
Режим циклического воспроизведения Непрерывно воспроизводит анимацию.
Режим воспроизведения камеры Показ анимации с точки обзора камеры. Чтобы отобразить анимацию из фиксированной точки зрения, отключите этот режим. Все средства навигации (масштабирование, панорамирование и т. д.) доступны, когда выключен Режим воспроизведения камеры .
Команды для работы с временной шкалой
Эти команды, расположенные в правой части панели инструментов, позволяют выполнять операции с временной шкалой.
Показать все Задается масштаб временной шкалы, чтобы уместить все ключи.
Масштабировать выбранное Задается масштаб временной шкалы, чтобы уместить все выбранные ключи.
Время – Выбор Включается режим выбора ключей, чтобы можно было выбирать ключи с помощью перетаскивания по временной шкале.
Время – Панорамирование (средняя кнопка мыши) Включает режим трансляции временной шкалы – перетаскивая временную шкалу, можно просматривать ее разные части. Также можно нажать колесико мыши, чтобы панорамировать временную шкалу в другом режиме.
Время – Масштаб (колесико мыши) Включает режим масштабирования временной шкалы, позволяющий изменить размер части временной шкалы, видимой при перетаскивании по ней. Также можно использовать колесико мыши, чтобы масштабировать временную шкалу в другом режиме.
Команды контекстного меню
Эти команды доступны, если правой кнопкой мыши щелкнуть временную шкалу или треки ключей.
Прим.: Все операции копирования и вставки, вызываемые нажатием правой кнопки мыши, копируют преобразования объекта, представленные ключами. Чтобы скопировать местоположение объекта, перетащите ключи (см. Работа с ключами). Например, при копировании с помощью команд правой кнопки мыши двух ключей, которые определяют поворот винта на 45 градусов, новые ключи применяют преобразование повторно, в результате чего винт в итоге будет повернут на 90 градусов. При копировании посредством перетаскивания исходное местоположение винта восстанавливается и применяется поворот на 45 градусов.
Неприменимо Выбрать все ключи Выбирает все анимированные ключи. Также можно нажать Ctrl+A.
Неприменимо Удалить ключи Удаляет выбранные ключи. Можно также нажать кнопку Удалить.
Неприменимо Копировать выбранные ключи выбранного объекта (Доступно, когда выбран хотя бы один ключ.) Копируются выбранные ключи выбранного объекта. Затем скопированные ключи можно вставить, чтобы применить эту же анимацию к другим объектам.
Прим.: Данная команда копирует преобразования ключей; чтобы скопировать местоположение ключей, удерживайте клавишу Ctrl при перетаскивании.
Неприменимо Копировать выбранные треки выбранного объекта (Доступно, когда ключи не выбраны.) Копируются треки анимации, соответствующие отображаемым в данный момент ключам выбранного объекта. Для управления копируемыми треками используется фильтр Показать ключи только для выбранных свойств . Затем скопированные треки можно вставить, чтобы дублировать анимацию для других объектов.
Неприменимо Вставить ключи (Доступно, только когда ключи свойств вставляются не в выбранном интервале времени.) Скопированные ключи свойств применяются к выбранным объектам в текущий момент времени (в месте открытия контекстного меню).
Неприменимо Вставить ключи в выбранное (Доступно, только когда ключи свойств вставляются в выбранном интервале времени.) Скопированные ключи свойств применяются к выбранным объектам с равномерным распределением ключей по выбранному интервалу времени.
Неприменимо Вставить треки (Доступно, когда вставляются только треки свойств (без треков местоположения).) Треки свойств применяются к выбранным объектам. В отличие от вставки отдельных ключей нельзя указать место вставки данных ключей.
Неприменимо Вставить треки в родителя (Доступно при вставке ключа местоположения.) Весь трек местоположения применяется к выбранным объектам с ключами местоположения относительно родительских систем координат. В отличие от вставки отдельных ключей нельзя указать место вставки данных ключей; дублируется весь трек.
Неприменимо Вставить треки в глобальную систему координат (Доступно при вставке ключа местоположения.) Весь трек местоположения применяется к выбранным объектам с ключами местоположения относительно глобальной системы координат. В отличие от вставки отдельных ключей нельзя указать место вставки данных ключей; дублируется весь трек.
Неприменимо Вставить вид Вставляет вид, выбранный на панели видов, в месте нажатия правой кнопки мыши. Данная команда также создает маркер с именем вида. Вставка видов – быстрый способ создания анимаций.
Прим.: Если объекты оформления не появляются в анимации, щелкните временную шкалу, а затем измените видимость объектов оформления (например, выберите Главная > Отображение > Отображение > Отобразить все или нажмите Ctrl+T). Чтобы изменить видимость объекта, задайте ключи свойства Непрозрачность.
Совет: Также можно перетащить вид из панели видов на временную шкалу.
Инвертировать выбор времени
Переставляется порядок ключей в выбранном интервале времени.
До После
Удалить выбор времени Удаляются все ключи из выбранного интервала времени. Ключи справа от выбранного интервала времени смещаются влево.
Прим.: Ключ Удалить выполняет команду Удалить ключи, а не Удалить выбор времени.
  Выбрать объекты с выбранными ключами На данном экране выбираются объекты, связанные с выбранными ключами.
Показать ключи только для выбранных объектов См. команды панели инструментов.
Показать ключи только для выбранных свойств См. команды панели инструментов.
Настройки времени Позволяет задать частоту кадров, длительность анимации и масштабирование времени. Подробнее см. в разделе Настройки времени.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
