Основная область
Основная область модуля "Упрощение" позволяет сохранять параметры с помощью профилей и управлять высоким разрешением.
Профиль
Профили хранят ваши настройки для дальнейшего использования. Подробнее см. в разделе О профилях настроек модулей.
Имя команды |
Описание |
Инициировать повторно
Сбрасывает настройки модели до начального состояния (перед децимацией или окклюзией). Прим.:
Не применяется к обнаружению клонов.
Обновить
Отображает результаты децимации или окклюзии в модели. Composer обновляет модель автоматически при выполнении децимации (прореживания) или окклюзии. Поэтому обычно проводить обновление вручную не требуется. Прим.:
Применить все модификации
Безвозвратно применяет результаты децимации или окклюзии к вашей модели.
Прим.:
Анализировать
Указывает объем упрощения:- Видимые объекты
- Выбор
- Все объекты
Индикатор выполнения отражает ход выполнения анализа децимации или окклюзии. Прим.:
Вкладка "Децимация"
Децимация уменьшает количество треугольников в модели, что в большинстве случаев (но не всегда) приводит к сокращению размера файла.
Децимация ухудшает геометрию модели, но применение небольшой степени децимации обычно меняет визуальное качество.
Прим.:
Децимация удаляет вершины мозаики, не влияя на точность. Чтобы защитить документы путем передвижения вершин, которые влияют на точность модели, используйте параметр Защитная 3D-кисть или Снизить точность. См. Защитная 3D-кисть и Безопасность.
Исходный размер файла модели: 180 КБ |
Уменьшение размера файла на 50 %: 90 КБ |
Уменьшение размера файла на 90 %: 18 КБ |
Имя команды |
Описание |
Подготовка децимации
Вычисляет начальное состояние отображения всех объектов. При работе с большими моделями вычисление может занять значительный период времени. После инициализации применение других сценариев децимации проходит относительно быстро. Прим.:
Если перед запуском децимации не выбран пункт Инициализировать, инициализация выполняется автоматически.
Функция распределения
Указывает способ упрощения модели: - Константа (постоянное распределение) – Применяет одинаковую кратность уменьшения к каждому объекту.
- Стоимость (перераспределение стоимости) – Применяет кратность уменьшения к объектам в сцене по-разному, чтобы сначала уменьшать мелкие детали. Обычно такой метод дает более качественные визуальные результаты.
Ползунок уменьшения
Указывает процент общего числа треугольников, который должен остаться после децимации. Например, если модель содержит 100000 треугольников и вы указываете 70%, в результате получится 70000 треугольников. При изменении значения процента сцена обновляется после выполнения децимации (см. Автообновление), а также обновляется Ожидаемый размер, отображающий предполагаемый конечный размер файла. Выберите процент уменьшения, который устанавливает соотношение качества модели и размера файла. Прим.:
Требуемое (уменьшенное) и общее число треугольников отображаются в Статистике.
Автообновление
Обновляет сцену на основе модификаций децимации в реальном времени при перетаскивании ползунка уменьшения. Если этот параметр не выбран, сцена обновляется только при отпускании ползунка. Прим.:
Если вычисление автообновления занимает слишком много времени, сцена обновляется только при отпускании ползунка.
Ожидаемый размер
Показывает ожидаемый размер файла после децимации до выбранного процента уменьшения. Также можно указать требуемый размер файла и нажать Enter. Composer применяет процент уменьшения, необходимый для достижения требуемого размера файла. |
Вкладка "Окклюзия"
Окклюзия удаляет детали модели в зависимости от размера, а также внутренние детали, которые являются невидимыми.
Оригинальная модель |
Обнаружены внутренние детали |
Имя команды |
Описание |
Удалить маленькие детали
Удаляет детали, размер которых меньше указанного процента общего размера сцены. При вычислениях используется объем граничной рамки, а не объем фактической детали. Например, если указано 10%, удаляются только те детали, которые попадают в граничную рамку, составляющую 10% от общей сцены. |
Удалить внутренние детали
Удаляет внутренние детали, которые, таким образом, являются невидимыми. |
Применить
(Доступен, если выбран параметр Удалить внутренние детали.) Выполняет окклюзию для следующих вариантов: - Текущий экран
- Виды
- Анимация
- Все
Прим.:
Объекты с ключами свойств непрозрачности, смещения или текстуры с прозрачностью нельзя подвергать окклюзии.
3D
(Доступен, если выбран параметр Удалить внутренние детали.) Выполняет окклюзию для 3D-модели. Снимки экрана выполняются с разных точек вида. В режиме анимации снимки экрана выполняются в процессе анимации камеры. Выберите один из указанных ниже параметров.
Скорость – Использует меньшее число положений камеры, способствуя ускорению процесса вычислений.
- Качество – Использует большее число положений камеры.
Чтобы выполнить окклюзию для 2D-вида, необходимо отключить данный параметр. |
Вырезать треугольники
(Доступен, если выбран параметр Удалить внутренние детали.) Выполняет окклюзию на треугольниках объекта, а не на самих объектах. После анализа можно удалить скрытые треугольники. Очертания остаются видимыми до повторного открытия файла. |
Вычислить и выбрать
Вычисляет окклюзию и выбирает все объекты, соответствующие заданным критериям. Используйте следующие значки для контроля результатов.
Выбрать второстепенные/закрытые объекты |
Скрыть второстепенные/закрытые объекты |
Показать только второстепенные/закрытые объекты |
Назад к исходному состоянию |
Удалить второстепенные/закрытые объекты |
Вкладка "Обнаружение клонов"
Обнаружение клонов определяет детали с идентичной или схожей геометрией и преобразует идентичные геометрии в экземпляры (ссылки). Обнаружение клонов уменьшает размер файла.
Обнаружение клонов также можно запустить с помощью команды .
При импорте большинства форматов файлов Composer автоматически обнаруживает клоны:
- При импорте файлов SOLIDWORKS применяется алгоритм Обнаружить клоны
- При работе с другими форматами САПР и 3DXML обнаружение клонов выполняется только в том случае, когда входные файлы содержат определения экземпляра.
- При импорте файлов другого формата (не САПР) обнаружение клонов не выполняется.
Если при импорте обнаружение клонов не запускается автоматически, используйте модуль Упрощение – Обнаружение клонов (или Обнаружить клоны
). Однако есть случаи, когда обнаружение клонов невозможно. См. Пример обнаружения клонов.
В следующем примере два вентилятора и четыре штока сначала рассматриваются как отдельные детали. После обнаружения клонов они рассматриваются как экземпляры ( ) одной и той же детали.
Имя команды |
Описание |
Точно
Указывает, что только идентичные геометрии являются клонами. Прим.:
Идентичные геометрии с разными системами координат не считаются клонами, так как обнаружение клонов учитывает геометрию и системы координат. Проверяется система координат, используемая для создания детали.
По схожести
Указывает, что схожие, но не идентичные геометрии являются клонами. Выбрать схожесть от низкой до высокой. |
Вычислить
Применяет обнаружение клонов.
Статистика
Статистика в нижней части панели "Упрощение" отображает степень достигнутого уменьшения.
Имя команды |
Описание |
Совокупная кратность уменьшения
Показывает степень уменьшения, достигнутого с помощью вкладки "Децимации". 100% означает отсутствие уменьшения. |
Число треугольников
Показывает число треугольников, использованных для отображения объектов. Composer отрисовывает все объекты в виде некоторого количества треугольников (также называется многоугольниками). |
Количество выбранных деталей
Показывает число объектов геометрии, участвующих в анализе, на основе выбора Анализировать. |
Число больших/закрытых
Показывает число объектов, найденных с помощью вкладки "Окклюзия". |
