Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Player User's GuidePlayer User's Guide
Скрыть содержание
Строка состояния
Строка состояния находится в нижней части окна Composer. В ней отображаются инструкции по использованию команд и другая полезная информация. Кроме того, она содержит несколько команд.
Совет: Чтобы настроить команды, которые должны отображаться в строке состояния, щелкните ее правой кнопкой мыши и установите или снимите флажки рядом с командами.
Значки Имя команды Описание
Неприменимо Общее число объектов Если не выбрано ни одного объекта, то отображается общее число объектов в модели (в том числе объекты оформления, компас, панель спецификаций, камера и фон).
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно с отображением:
  • общего числа объектов геометрии в модели;
  • общего числа групп сборки в модели;
  • общего числа объектов оформления в модели;
  • (только в режиме полного разбиения) общего числа незагруженных объектов;
  • максимальной глубины дерева сборки.
Прим.: В режиме полного разбиения все числа учитывают незагруженные объекты.
Неприменимо Объектов: n из n. Отображает число выбранных объектов.
  • диапазона глубины для выбора (минимальная глубина — максимальная глубина).
Режим проектирования Когда эта команда не выбрана, выполняется имитация работы файла Composer в Composer Player. Например, чтобы проверить ссылки на события, отключите Режим проектирования.
Режим перспективы камеры
Переключение между режимом перспективы и ортогональным режимом проецирования. В режиме перспективы размер объектов зависит от расстояния до них от точки зрения камеры. Режим перспективы имитирует обычный вид объектов на расстоянии. Параллельные линии сходятся к одной точке на горизонте. Ортогональный режим устраняет эффект перспективы (размеры объектов остаются постоянными).
Ортогональный режим Режим перспективы
Прим.:
  • Можно изменить угол перспективы по умолчанию. См. Камера.
  • Для получения сглаженной анимации между видами используйте для всех видов один режим.
Режим сетки Привязка объектов к сетке при их создании или преобразовании. Привязка вращения объекта выполняется шагами по 45 градусов. Например, чтобы нарисовать полилинии или расположить объекты оформления, необходимо создать сетку и включить Режим сетки . См. Команды инструментов.
Показать/Скрыть лист
Отображает поля листа (пространство листа) в окне просмотра.
Отключено Включено: формат Letter, книжная ориентация
Прим.:
  • Определите пространство листа. См. Формат листа.
  • Пространство листа всегда отображается, когда открыт модуль "Техническая иллюстрация" или "Изображение высокого разрешения".
  Уровень увеличения бумаги Отображение текущего масштаба листа.
  Масштабировать бумагу
Изменение масштаба пространства листа от 10% до 400% размера окна просмотра. Для изменения масштаба перетащите ползунок или нажмите кнопку или . Изменить размер листа также можно, удерживая клавишу Ctrl и прокручивая колесо мыши.
50% 100% 400%
Изменить лист в размер окна просмотра Восстанавливает размер пространства листа в соответствии с размером окна просмотра (100%-й масштаб).
Совет: Также можно дважды щелкнуть в окне просмотра за пределами пространства листа.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
