Перейдите к папке с профилями импорта на вашем компьютере или в сети.
Это расположение указано на странице Пути данных в диалоговом окне Параметры приложения в разделе . См. Пути к данным.
Скопируйте файл XML с профилем, который будет использоваться в качестве основы, и вставьте его как новый файл в ту же папку.
Например, чтобы настроить профиль импорта 3DXML, скопируйте и вставьте 3DXML.xml.
Переименуйте файл, например 3DXML_custom.xml.
Откройте файл и внесите изменения в любом подходящем редакторе. Можно выбрать текстовый редактор.
В элементе Profile измените значение атрибута Name, например, на 3DXML_custom.
Прим.:
Это имя отобразится как имя профиля в окне Профили импорта на странице Ввод.
В списке PropSet:
Для всех элементов (кроме OverloadedActorPropertyName) измените значения атрибутов, если:
Value="0" означает, что параметр не должен быть выбран по умолчанию на странице Ввод.
Value="1" означает, что параметр должен быть выбран по умолчанию.
Для элемента ImportPMIsOverrideColor также введите значения RGB, которые будут использоваться для цвета импортированных данных PMI.
Для элемента OverloadedActorPropertyName измените значение атрибута на имя, которое должно быть добавлено к импортированным метасвойствам во время перезагрузки имен объектов в дереве сборки.
Сохраните файл XML.
Чтобы проверить параметры импорта, выберите и в окне Профиль импорта выберите профиль импорта, например 3DXML_custom.
