Редактирование библиотечных элементов
Можно изменить список элементов, входящих в состав библиотечного элемента, в документе детали библиотечного элемента (.sldlfp).
Чтобы добавить элемент:
Щелкните правой кнопкой мыши элемент, который следует добавить, и выберите Добавить в библиотеку.
Чтобы удалить элемент:
Щелкните правой кнопкой мыши элемент и выберите Удалить из библиотеки.
Для создания дополнительных похожих библиотечных элементов можно отредактировать существующий библиотечный элемент и сохранить его под другим именем (и расширением .sldlfp) .
После того, как библиотечный элемент был вставлен в деталь, можно редактировать библиотечный элемент следующим образом:
  • Используйте те же приемы, что и при редактировании элемента SOLIDWORKS, например, Редактировать эскиз или Редактировать элемент.
  • Переместите библиотечный элемент в другое место целевой детали путем изменения установочных размеров. Дважды нажмите на значок библиотечного элемента в дереве конструирования FeatureManager, чтобы отобразить размеры.
Редактировать Ссылки Ссылки отсутствуют Заметки
  1. В дереве конструирования FeatureManager разверните библиотечный элемент.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на элемент и выберите Редактирование эскиза.
Прежде чем редактировать эскиз, выберите Вид и отключите параметр Взаимосвязи эскиза. Этот шаг упрощает использование инструмента "Автоматическое нанесение размеров" Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif.
Плоскость для размещения symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif Изменение плоскости размещения библиотечного элемента может привести к возникновению ошибок, что потребует редактирования ссылок или эскиза библиотечного элемента.
Конфигурации symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif Нажмите правой кнопкой мыши на библиотечный элемент, выберите Редактировать элемент и укажите другую конфигурацию в разделе Конфигурации.
При изменении конфигурации, на которую ссылается библиотечный элемент, исходная библиотечная деталь перезагружается, чтобы изменения, внесенные в библиотечный элемент, были использованы.
Связать с библиотечной деталью symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif Нажмите правой кнопкой мыши на библиотечный элемент, выберите Редактировать элемент и включите или отключите параметр Связать с библиотечной деталью в разделе Конфигурации.
Вставленный библиотечный элемент нельзя редактировать.
Ссылки symbol_yes_check.gif symbol_no_xmark.gif Отредактируйте Ссылки в папке Ссылки документа библиотечного элемента (*.sldlfp).
Установочные размеры symbol_yes_check.gif symbol_no_xmark.gif Чтобы отобразились Установочные размеры, размеры должны находиться в папке Установочные размеры документа библиотечного элемента (*.sldlfp).
Размеры symbol_yes_check.gif symbol_yes_check.gif Выберите Изменить значение размера.
Параметр Связать с библиотечной деталью отключается, когда выбран параметр Изменить значение размера.
