Вставка библиотечного элемента на плоскость
Библиотечные элементы можно перетащить на плоскость или в любое место графической области. При перетаскивании библиотечного элемента появится запрос на выбор плоскости. Можно также предварительно выбрать плоскость.
Чтобы поместить библиотечный элемент на плоскость, нажмите правой кнопкой мыши на плоскость и выберите Отобразить, чтобы выбрать плоскость до перетаскивания библиотечного элемента из Библиотеки проектирования. Это позволяет выбрать границу и имя плоскости при размещении библиотечного элемента.
Чтобы вставить библиотечный элемент на плоскость:
  1. Откройте деталь, в которую необходимо добавить библиотечный элемент.
  2. Перетащите библиотечный элемент из Библиотеки проектирования в графическую область.
  3. Поместите указатель на границе плоскости или на имени плоскости.
    При перетаскивании библиотечного элемента на справочную плоскость точка размещения по умолчанию находится в центре выбранной справочной плоскости.
  4. В PropertyManager (Менеджере свойств) в разделе Конфигурации:
    1. Выберите конфигурацию.
    2. Выберите параметр Связать с библиотечной деталью, если необходимо, чтобы изменения в родительской детали распространились на эту деталь.
  5. В разделе Ссылки выберите в графической области объект (кромка, плоскость и т.д.), который соответствует ссылке, выделенной в окне предварительного просмотра.
    Выбранный объект Ссылка в окне предварительного просмотра Соответствующий объект в графической области
    Передняя кромка
    Плоскость оси
    Глубина смещенной кромки
    Можно нажать стрелку , чтобы изменить направление ориентации эскиза при вставке библиотечного элемента.
  6. В разделе Установочные размеры выберите Значение, если требуется изменить расположение библиотечного элемента.
    Установочные размеры служит для отображения значений только при добавлении размеров в Locating Dimensions соответствующую папку в детали библиотечного элемента.
  7. В разделе Размеры:
    1. Выберите Изменить значение размера, если требуется изменить размеры библиотечного элемента.
      Размеры доступно только после размещения Ссылок и выбора Изменить значение размера.
    2. Выберите Значение и отредактируйте размер.
  8. Нажмите .
