Construcción de espirales 2D y hélices 3D
Utilice el comando Hélice para construir espirales 2D y hélices 3D.
Puede utilizar espirales 2D y hélices 3D como rutas para crear roscas, resortes y escaleras en espiral. Por ejemplo, puede barrer una entidad 2D a lo largo de una hélice y crear pernos roscados.
Además de espirales 2D, puede crear los siguientes tipos de hélices:
  • Hélices 3D cónicas
  • Hélices 3D cilíndricas
Cree hélices 3D alrededor de un eje que define su ubicación y posición. Puede definir el eje especificando dos puntos (el punto central base y el punto central superior) o especificando el punto central base y la altura. Los ejes de hélice pueden ser verticales o inclinados.
Puede crear hélices 3D especificando lo siguiente:
  • Altura.
  • Número de revoluciones y altura. (El número de revoluciones se crea dentro de la altura especificada y a igual distancia).
  • Paso y altura. (El número de revoluciones se calcula automáticamente).
  • Paso y número de revoluciones de la espiral. (La altura se calcula automáticamente).
Puede modificar las hélices con PinzamientosEntidades o la paleta Propiedades.
