Especificaciones de reemplazo de perfiles
El archivo profile_overrides.xml proporciona las rutas de archivo de los perfiles administrativos y determina las versiones de software que se utilizan.
Este archivo debe estar almacenado en equipos locales, en una carpeta específica relacionada con la aplicación, como por ejemplo: %programdata%\<nombre_empresa>\<nombre_aplicación>\profile_overrides.xml
El archivo .xml utiliza una sintaxis específica, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:
Archivo profile_overrides.xml de muestra
<?xml version="1.0"?>
<profileoverrides>
<version build="*">
	<setting type="QString" value="U:\Common\CAD\Shared\profile_1.xml"
	<setting type="QString" value="U:\Common\CAD\Shared\profile_2.xml"
</version>
<version build="12.0.003">
	<setting type="QString" value="U:\Common\CAD\Shared\profile_3.xml"
</version>
</profileoverrides>
En el parámetro compilación, la etiqueta versión especifica la versión para la que la se aplica la configuración de los archivos de perfil posteriores. Un asterisco (*) especifica que los perfiles posteriores se aplican a todas las versiones instaladas del programa.
En el parámetro valor, las etiquetas configuración especifican los archivos profile.xml que se cargan cuando se inicia el programa. Los archivos se encuentran generalmente en una carpeta y una unidad de red.
Debe conservar el orden de las especificaciones para la reemplazar los valores. En el ejemplo anterior, el perfil de usuario individual se reemplaza por profile_1 y luego por profile_2.
