Colocación de cotas mediante cuadros delimitadores de cotas y widgets de cotas
Cuando los cuadros delimitadores de cotas están activados, puede colocar cotas automáticamente de la siguiente manera:
  • Espaciadas de las cotas existentes
  • Alineadas con otras cotas
  • Espaciadas con una equidistancia especificada en el cuadro de diálogo Opciones o espaciadas con equidistancias de enganche de cotas según lo establecido en Configuración de dibujo > Equidistancias de enganche de cotas.
Para utilizar cuadros delimitadores de cotas y los comandos correspondientes, seleccione la opción Activar cuadro delimitador de cotas en el cuadro de diálogo Opciones.
Puede utilizar widgets para especificar la ubicación de las cotas radiales, de diámetro y lineales mediante el comando CotaInteligente. Al colocar el puntero sobre cada lado o cuadrante del widget, aparece una vista previa de la cota. Al hacer clic en un lado o cuadrante, se coloca la cota en un lado de la entidad, más allá de los márgenes del cuadro delimitador de cotas.
Segmento de cota Widget Descripción
Horizontal lineal Controla si la cota se coloca por encima o por debajo del segmento horizontal.
Vertical lineal Controla si la cota se coloca por a la izquierda o a la derecha del segmento vertical.
Radial Controla el cuadrante donde se coloca la cota angular, radial o de diámetro.
Paralelo Controla si la cota se coloca por encima o por debajo del segmento acotado.
Para colocar cotas automáticamente en los márgenes del cuadro delimitador de cotas con los widgets de cotas:
  1. Cree cuadros delimitadores de cotas.
  2. Acceda a CotaInteligente desde uno de los siguientes:
    • En la cinta, haga clic en Anotar > Cotas > Inteligentes .
    • En el menú, haga clic en Cotas > Inteligentes.
    • Escriba CotaInteligente.
  3. En la zona de gráficos, especifique la entidad que desee acotar.
    La cota aparece asociada al puntero. Aparece un widget de cotas en la entidad especificada. Si se sitúa el puntero sobre un lado o cuadrante del widget, se muestra una vista previa de la cota en el lado correspondiente.
  4. Haga clic en el lado del widget del cuadrante para colocar la cota.
  5. Repita los pasos 3 y 4, según sea necesario.
  6. Presione Intro.
