Cuando los cuadros delimitadores de cotas están activados, puede colocar cotas automáticamente de la siguiente manera:
- Espaciadas de las cotas existentes
- Alineadas con otras cotas
- Espaciadas con una equidistancia especificada en el cuadro de diálogo Opciones o espaciadas con equidistancias de enganche de cotas según lo establecido en .
Para utilizar cuadros delimitadores de cotas y los comandos correspondientes, seleccione la opción Activar cuadro delimitador de cotas en el cuadro de diálogo Opciones.
Puede utilizar widgets para especificar la ubicación de las cotas radiales, de diámetro y lineales mediante el comando CotaInteligente. Al colocar el puntero sobre cada lado o cuadrante del widget, aparece una vista previa de la cota. Al hacer clic en un lado o cuadrante, se coloca la cota en un lado de la entidad, más allá de los márgenes del cuadro delimitador de cotas.
Para colocar cotas automáticamente en los márgenes del cuadro delimitador de cotas con los widgets de cotas:
